Rádio pro příjem TV zvuku
Ale k problému,před několika roky jsem řešil podobný požadavek.
.Jelikož se jednalo o méně slišícího ,který při normální hlasitosti zvuk neslyšel,ale musela být hlasitost na televizi nastavená skoro na maximum,což samozřejmě ostatní nesnášeli.
Vyřešil jsem to sluchátky s regulací hlasitosti.
Pokud se jedná o podobný případ jsem ochoten nejenom poradit,ale také pomoci.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/tvprijimac.htm
A funguje to bez problému. Jen kdyby si to chtěl stavět tak u demodulátoru musíš ještě připojit +12V na pin č.4. Ve schématu to není zakresleno.
- Artaban001
Máš ji s manuálním laděním, takže pro technického antitalenta to nebude problém po menším proškolení ovládat..
edit: Třeba v TV productu v Brně mají ten samý model, jen o trochu dražší, ale zase máš zákonnou záruku.
http://www.tvproducts.cz/cz/detail/elektro/Mini-TV-black-&-white
