kde hledat datasheety?
Radko
#1 Příspěvek od Radko »
asi týden neodpovívá alldatasheet,doposud sice pomalý ale spolehlivý poskytovatel datasheetu součástek,nevíte jak na to? děkujiRadko
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
No, nevím, ale mě funguje normálně. Používám taky
http://www.datasheetcatalog.com/
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
http://alldatasheet.com/
funguje, tak nevím no :roll:
souba
#4 Příspěvek od souba »
Používám dost často a změnu nepozoruji.Funguje normálně.
Máš asi něco s internetem.
pavko3
#5 Příspěvek od pavko3 »
Taky mi chodí normálně.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
souba píše:Používám dost často a změnu nepozoruji.Funguje normálně.
Ja to pozoruju taky, ne sice tydeni vypadek, ale behem poslednich par tydnu jsou bezne hodinove vypadky.
#7 Příspěvek od Hill »
http://www.datasheetarchive.com/ - teď je poněkud předělaný, stará verze mi připadala lepší, ale asi jde jen o zvyk
feryakt
datasheet
#8 Příspěvek od feryakt »
Kdysi byli dobří IC MASTER,nějak se mi ztratili z obzoru.
Provedli změny a už mi to nešlo.
dolac
#9 Příspěvek od dolac »
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Banda píše:http://alldatasheet.com/
mně to nějak nefunguje, zobrazí se tam ,,If you want view datasheet, click to here!" a když na to kliknu, tak se zase načte stejná stránka, na jejímž konci je lámanou angličtinou vysvětleno, že katalogový list nejde otevřít.
Já používám datasheetcatalog.com, sice to má občas výpadky, ale jinak v pohodě.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Myslým, že to nerobíš dobre. Po zapísaní typu súčiastky sa ti musí zobraziť zoznam súčiastok z hľadaným výrazom. A to či už primo ten hľadaný typ, alebo typ, kde sa nachádza hľadaný výraz pred, v strede alebo za daľšími symbolmi. Zvolená súčiastka sa zobrazí dole v tabulke so zeleným pruhom. Tam odklikneš obrázok PDF a otvorí sa ti nové okno s obrázkom datasceetu na ľavej strane. Musíš na ten obrázok poklepať a otvorí sa ti okno s datascheetom vo formáte PDF trochu musíš posunúť stránku vyššie, aby si to poriadne zobrazil.
Re: datasheet
#13 Příspěvek od Hill »
feryakt píše:Kdysi byli dobří IC MASTER,nějak se mi ztratili z obzoru.
Tak to zkus znovu:
http://www.icmaster.com/search/HomePage ... stTime=yes
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
jandu píše:Myslým, že to nerobíš dobre. Po zapísaní typu súčiastky sa ti musí zobraziť zoznam súčiastok z hľadaným výrazom. A to či už primo ten hľadaný typ, alebo typ, kde sa nachádza hľadaný výraz pred, v strede alebo za daľšími symbolmi. Zvolená súčiastka sa zobrazí dole v tabulke so zeleným pruhom. Tam odklikneš obrázok PDF a otvorí sa ti nové okno s obrázkom datasceetu na ľavej strane. Musíš na ten obrázok poklepať a otvorí sa ti okno s datascheetom vo formáte PDF trochu musíš posunúť stránku vyššie, aby si to poriadne zobrazil.
Ne, nejde to.
Your require pages is cannot open by blow
Reason : Connect this pages through directly deep link
Používám Firefox 2.0.0.9. Ale nějak to blbne, na Bastlírně se například nedostanu na upload.
