Diody ISS270A a IS2076A
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Žádám o radu. V koncovém stupni DENONa jsou použity diody: ISS270A a IS2076A. Nikde jsem takové nenašel. Nezná je někdo z Vás ? Nebo neví jejich nějaké náhrady ? Nebo neví někdo o co jde a kde je sehnat ? Případně zašlu na E-mail schema, kdyby někoho napadlo co tam dát místo nich. Děkuji Kaca
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky ! Zkoušel jsem to i pod 1SS... a nic mě to nenašlo. Asi se trochu Fláká počítač. Ještě jednou dík.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Tak už je mám uložené. Hledal jsem je v GESu, v AME, v GM, v Batlux a nikde jsem je nesehnal. No ještě hledat budu ale kdyby někdo věděl tak prosím napište. Dík ( a nebo nějaké náhrady )
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Ako nahradu by som pouzil 1n4148 ,co som pozeral datasheet tak by to malo vyhovovat,co Vy ostatni na to?
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Díky Vyzkouším.
Dadasyn
#7 Příspěvek od Dadasyn »
Řeším teď stejný problém. Lze oba typy (ISS270A a IS2076A) nahradit uvedenou 1N4148? A čím nahradt ZD HZ5C-1? Děkuji.
Zpět na „Součástky“
