Diody ISS270A a IS2076A
Napsal: 22 lis 2007, 08:37
od Kaca
Zdravím ! Žádám o radu. V koncovém stupni DENONa jsou použity diody: ISS270A a IS2076A. Nikde jsem takové nenašel. Nezná je někdo z Vás ? Nebo neví jejich nějaké náhrady ? Nebo neví někdo o co jde a kde je sehnat ? Případně zašlu na E-mail schema, kdyby někoho napadlo co tam dát místo nich. Děkuji Kaca
Napsal: 22 lis 2007, 08:45
od jandu
Napsal: 22 lis 2007, 08:55
od Kaca
Díky ! Zkoušel jsem to i pod 1SS... a nic mě to nenašlo. Asi se trochu Fláká počítač. Ještě jednou dík.
Napsal: 22 lis 2007, 09:23
od Kaca
Tak už je mám uložené. Hledal jsem je v GESu, v AME, v GM, v Batlux a nikde jsem je nesehnal. No ještě hledat budu ale kdyby někdo věděl tak prosím napište. Dík ( a nebo nějaké náhrady )
Napsal: 22 lis 2007, 10:50
od zdenoeddie
Ako nahradu by som pouzil 1n4148 ,co som pozeral datasheet tak by to malo vyhovovat,co Vy ostatni na to?
Napsal: 23 lis 2007, 08:19
od Kaca
Díky Vyzkouším.
Napsal: 02 srp 2022, 02:06
od Dadasyn
Řeším teď stejný problém. Lze oba typy (ISS270A a IS2076A) nahradit uvedenou 1N4148? A čím nahradt ZD HZ5C-1? Děkuji.
