elektricka odporova spiralka pro kratkodob. ohrev vody
Ta spirálka je totiž trubička, v ní je izolace a v té izolaci je teprve spirálka, která topí. Aby ti to nenafackovalo, musí to splňovat další požadavky, které na koleně splnit není nic jednoduchého. Za tu dobu, co se s tím budeš párat s výsledkem dosti pochybným, bys vydělal na bednu normálních ponoráků z obchodu.
Navíc jde o zařízení stále vyráběné a dostupné, například http://elektro-dvd-audio.nej-ceny.cz/41 ... -0060.html nebo http://elektro-dvd-audio.nej-ceny.cz/41 ... -0060.html , nebo výkonnější http://www.levne-spotrebice.cz/detail/p ... r-ts-1001/ . Ty jsou všechny na normální rozvodnou síť 230V (jde o tepelné spotřebiče, takže tolerance 200V-245V jim nevadí, jen ohřívají delší či kratší dobu; na většině území Peru se do této tolerance vejdou).
Na benzinových pumpách a v obchodních řetězcích zase bývá ke koupi ponorný vařič na 12V - jen to většinou chce vařit s běžícím motorem, abys po čtvrtém kafi nastartoval. Tu energii do té vody prostě dostat musíš.
Myslím, že termín termoinmersor obchodníci v Peru znají.
Vzhledem k tomu, že nemám zájem na tom, aby tě to zabilo, ti vlastně nic jiného doporučit nemůžu.
Caji, elektrine, ponornym varicum a Peru ZDAR.
Cust píše:nevim jak v Peru zachazi s elektrinou, iluze si nedelam - ja jsem si koupil ponorny ohrivac v rusku...kabel je z pochopitelnych duvodu v tride ochrany 0 (vetsina rusu nevi co je to dvojta izolace nebo nedej boze ochrany kolik - pokud se zminite o trivodicovem rozvodu, tak se vam vysmejou - na elektriku staci dva, v lepsim pripade jeden vodic - to kdyz je po desti). Po prvnim caji se drzatko s termoplastu rozsklebilo, tak ze jde videt na pripajene privodni draty ke spirale. No, od te doby na varic saham jen pokud je vytazeny ze zasuvky. Problem v rusku je jeste jeden - jste nonstop naplech, takze kdyz se chystam varit caj, dam si jeste svarecke rukavice - to kdybych zapomel ohrivac vytahnout ze zasuvky.
A to jsi, Custe, ještě neviděl CCCP stavební svářečku na betonářskou ocel - to se totiž vezme dlouhý bidlo, na konci se z holého drátu udělá cosi jako hák, ten se zahákne o běžný venkovní HOLÝ 220V rozvod a z TĚPLUŠKY (prkenná stavební bouda s kamínky spalujícími OPRAVDU VŠE CO SE NAJDE...) se vytáhne černá orezlá kostka, připomínající palubní trafo z ponorky KURSK - to je stavební tlumivka. Přes vhodnou její odbočku se bidlovým sběračem stažená síť přivede na měděné lano izolované zahradní hadicí. Lano je ukončené na kusu kulatiny o průměru 20-25mm mezi na jeden konec našroubovanými matkami. Na druhém konci téhle kulatiny, samozřejmě také "pečlivě" izolované zahradní hadicí, jsou v družebním závodě autogenem navařeny 3 pahýlky kulatiny asi tak 6-8mm v průměru tak, aby tvořily primitivní rozsochu. Ten prostřední pahýlek se trochu napruží, aby líp držel holý konec obyčejné obalované elektrody. Uzemnění na sovětské stavbě netřeba - když neprší, voda teče stejně všude, takže stejně všichni chodí v holínkách, úraz krokovým napětím tím pádem nereálný... Když jsem viděl tímhle "takynářadím" vařit ocelové výztuže do nosných sloupů továrních hal i obytných domů a vůbec veškeré stavební "vaření", docela se divím, že Velké Rusko není jedním Velkým Pohřebištěm...
A kutilmile - nelituju tě
Asi se jim nějak pod kůži dostalo něco EBONITU a tím získali i jeho izolační vlastnosti nebo co - já si to jinak vysvětlit nedokážu....
Pamatuju maníka, který zájemcům jezdil řezat dřevo cirkulárkou. Ta měla na jedné straně velká kola a byla přitlačena na místo činu jako trakař.Pokud zájemce neměl třífázovou přípojku, a to většinou neměl, píchnul se přívod přímo na dráty.
To vše legálně, asi provozované pod komunálem.
