MENIČ Z 220V NA 110V nefunguje spravne pri malej zataži
Takže som k tomu pripojil NINTENDO (DOVEZENE) a odišiel zdroj (usmernovač+diody) rublo tam 250V
Dalo by sa to nejako ošetriť aby aj pri odbere do 60W vyliezlo z toho 110V
schemu mozem prekresliť
DIK
Ten funguje od 0 W do 100 W správně
A kutilmile - nelituju tě
stevo59 píše:Možno je ten menič určený pre tepelné spotrebiče a motory, kde tá posekaná sínusovka nevadí. Nie som presvedčený že žiarovka tie špice odstráni. A pokiaľ je to také jednoduché zapojenie ako je hore popisované, tipol by som skôr že tam je triak. Inak súhlas s jasin, rnbw.
Je to ako píšeš. V niektorom zo starších čísel Radiovy konstrukter /formátu A5/ bola uvedená schéma. Podľa výkonu môže byť zapojenie tyristora v diodovom mostíku, alebo s triakom. Tá schéma bola s tytistorom. Bolo treba nastaviť uhl otvorenia tak, aby na výstupe bola polovica sínusovky.
Stejně - pro takovéhle věci je nejlepší provizorní řešení autotrafo, definitivní řešení pak oddělovací trafo s patřičným převodem a výkonem. sinus je holt sinus, proti tomu nic nezmůžeme - jediná další možnost je natolik technologicky náročná, že se o ní můžeme jen bavit - a tou možností je přímé usměrnění sítě a PWR regulátor se sinusovým buzením...
DIKY Všetkym za ODPOVEĎ
220/110
všetkym Vam dakujem
jasin píše:Zahoď ten šmejd a kup si http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=2&gcat=XK7&inc=detail&gesid=GES07506654 Ten funguje od 0 W do 100 W správně
Nazdar chlapi!
Navazuji na toto vlákno, protože mi zatím přišlo v tom velkém množství jako nebližší předmětu mého dotazu. Jsem moderátor na jednom fóru a tam také potíráme zbytečná vlákna, takže přijmu evt. přesun jinam, protože to znám...
Zpět k dotazu. Chci koupit rádio pod kuchyňskou linku. Velký výběr, nejen u nás, není a nejvíc se mi líbí SONY - má pořádný zvuk - stereo, snad i megabass a hlavně dálkové ovládání. Cena je samozřejmě nejlepší v USA (bez dopravy cca 75 USD), v UK přes 200 GBP
Mezi potenciálními měniči jsem si kupodivu našel i tento, co navrhuje jasin, ale mám pár dotazů:
1) Nevadí, že dává jen 50 Hz? Bude na radio a na CD stačit? Nebude se to točit pomaleji, nebude zvuk zkreslen?
2) Kolik asi má takové radio příkon? Nikde, ani na stránkách SONY, jsem to nenašel.
3) Nebude tento zdroj rušit? Ptám se proto, že např. zdroj na telefon Siemens Gigaset nám ruší radiobudík. Nevím, zda to rušení je jen při změně AC na DC nebo v měničích obecně, ale abych nemusel kupovat nějaký speciální a drahý měnič, už doprava z USA vyjde jako cena radia samotného.
Pokud by to bylo špatné, musel bych koupit Grundig Sonoclock, mono, bez dálky...CD oželím.
edit: Google mi vyhodil z Bastlírny totok:
"johndeer napsal(a):
haky:
Originál trafo by možná mohla dodat Elvie která má zastoupení Sony, ale nevím to určitě. Cena toho trafa u nich může být dost vysoká cca přes 1000,- Kč. Spíš si to trafo nechat navinout u specializované firmy nebo převinout pokud to půjde. Ta dvě vinutí na primáru to může být odbočka i na 120V pro provoz v jiných státech. Hlavně abys to neměl model pro USA tam mají 110V/60 Hz a to by převinout nešlo (menší plechy a průřez jádra). Nebo v některých případech to může být tzv. StandBy vinutí které je navinuto "měkce s více závity" a používá se pro napájení zařízení ve StandBy stavu aby nebyl velký odběr. Nebývá to časté , ale u některých typů pro zámoří se to občas vyskytne. Běžnější je že pro provoz ve StanBy mají použité druhé malé trafíčko které napájí jen logiku.
Tak jsem tam volal a tráfko by stálo 2 860,-. To už za to nestojí. Zkusím ještě někde zjistit, co by stálo převinutí. "
Tak nevím...
