ŠÍLENEJ BRUM!!!
jamesn
ŠÍLENEJ BRUM!!!
#1 Příspěvek od jamesn »
Mam takovej problém, narazil jsem na zesilovač cca 2x 100W s nesymetrickým napájením(soudím podle trafa 47V/4A). Jednen kanál chodil v pohodě a na druhém byli odpáleny koncáky. Ty jsem vyměnil a hrál výborně. Do té doby než jsem se rozhodnul, že vyrobím chybějící horní kryt. Bez jakéhokoli zásahu do zapojení při zapnutí začal něuvěřitelně bručet(oba kanály najednou!) proto jsem hledal závadu ve zdroji(výměna můstku a kondenzátorů) a nic nepomohlo! Zkusil jsem i jiný trafo a dělá to pořád..už nevim co s tim...poraďte:(
Přikládám překleslený schéma v eaglu (trošku prasecky-tak jak byli rozmístěný součástky a propojil)
(39.9 KiB) Staženo 160 x
jamesn
#2 Příspěvek od jamesn »
Ještě dodám, že repro je připojeno jedním fousem na mínus kondenzátoru 1000u/50V a druhým přes 2x 1000u/50V na Ucc.
kellik
#3 Příspěvek od kellik »
Skúsil si to dať do pôvodného stavu (bez krytu)? Čo to robilo potom.
Re: ŠÍLENEJ BRUM!!!
#4 Příspěvek od Hill »
jamesn píše:Přikládám překleslený schéma v eaglu (trošku prasecky-tak jak byli rozmístěný součástky a propojil)
To schéma je nejen prasecky, ale i blbě - takhle by to nemělo ani šanci chodit.
Užs to zkusil bez toho krytu?
jamesn
#5 Příspěvek od jamesn »
Jojo zkoušel jsem to i bez krytu, ale dělá to pořád to samý!
Jo a co je na tom schématu špatně? Je to překreslovaný z DPS, tak se mi tam možná nějaká chybika vloudila... :cry:
#6 Příspěvek od Hill »
No, asi to nějak hrát bude, ale to přechodové zkreslení... prostě určitě tam nemáš zakreslené všechno.
Ale to není důležité, s brumem to nejspíš nesouvisí, leda, že by ten opravený konec nevydržel a žral tolik, že to kondíky ve zdroji neufiltrují.
Další možnosti:
na vstupu ti chybí zem, případně máš přerušený některý spoj k filtračnímu kondenzátoru ve zdroji.
Prostě sis někde některý spoj utrhl nebo blbě připájel.
jamesn
#7 Příspěvek od jamesn »
No on je problém v tom, že ve zroji vůbec žádný kondenzátory nebyli! Taky sem se divil...Ale hrálo to výborně a do kapely na odposlechy postačující:) Ještě mě tak napadlo(což je asi ta hlavní příčina), že když jsem dělal tu krabičku, tak sem používal flexu a vrtačku a to se součástkám asi moc nelíbilo! Co by tedy po mém ,,vyvádění,, mohlo bejt v čudu? Asi konce že?
#8 Příspěvek od Hill »
Tak jsi buď něco převrtal nebo ubrousil, mohly ti tam napadat špóny z plechu a udělat kraťas...
Nezbude ti, než měřit a měřit.
#9 Příspěvek od masar »
Chodit by to mělo, chybu tam nemáš, je to typický TRANSIWATT. Zkontroluj všecky elektrolytické kondenzátory, hlavně ten 220u/100V. Ve zdroji popř. na hlavní napájecí větvi zesilovače musí být nějaký elektrolyt, pokud ovšem nevzal "za své" během tvých úprav. Jinak to bručet musí. :wink:
