Společný Oscilátor pro Atmega
caven
#1 Příspěvek od caven »
Zdravím, mám napsaný program a nahraju ho do dvou dvou procáků, ale potřebuji aby běželi oba dva stejně.. a tak bych potřeboval nějaké zapojení na externí oscilátor na 16MHz abych ten výstup mohl zapojit do dvou procáků... Díky
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
A nestačilo by procesor č.1 taktovat normálně krystalem a z vývodu XTAL2 zavést hodiny do XTAL1 v procesoru č.2 ?
pezis
#3 Příspěvek od pezis »
Bud jak rika nekmil, nebo v treba v GM prodavaji oscilatory za 100kc. GND, VCC a CLK. Pokud budes stavet vlastni oscilator, nemusi vzdy fungovat spravne i kdyz jde o osvedcene zapojeni - vlastni zkusenost.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tie oscilatory - male kovove kvadriky so 4 vyvodmi - sa pouzivali na PC zakladnych doskach - asi tak do prvych 486iek, potom uz vznikla potreba nastavovat rozne frekvencie.
