Dialkove ovladanie sat.prímača
joki
#1 Příspěvek od joki »
V obyvačke mám satelitný primač homecast200 a tv. V spalni tv spojený koaxialom s sat.primačom v obyvačke.Potreboval by som poradiť či existuje nejaké jednoduché riešenie na to aby som mohol sat. primač ovladať aj zo spalni dialkovým ovladačom. "napr-paralerne pripojiť k snimacej diode druhú cez kabel do spalne."...
marostv
#2 Příspěvek od marostv »
joki
#3 Příspěvek od joki »
dakujem
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Aj predava sa take niečo.Skus pohladat!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, ehm, když už bude fungovat to, co je na tom schematu, tak pak už bude fungovat téměř cokoliv. Kondík do báze tranzistoru bez odporu proti zemi či plus je opravdu odvážný....
Jinak existují jak komerční bezdrátový produkty, tak lepší zapojení s integrovaný přijímačem na vstupu a kabelem.
EDIT : Je potřeba použít kondík s co nejmizernějším dielektrikem s velkým svodem, navlhlou DPS a pak to sem tam nějakej kód odešle :D
joki
#6 Příspěvek od joki »
Našiel som v garaži sučiastky na ten predlžovák a skúsil by som to spraviť.Ale mám malí problém:mám 4diody a neviem ktoré sú vysielacie a ktoré prímacie.Dá sa to nejako jednoducho určiť? "multimetrom"
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
