Ionizator-Ozonizér
Ionizator-Ozonizér
díky za objasnění záhady[/u]
201.gif- (49.05 KiB) Staženo 188 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jestli bude pole pulsní nebo trvalý, to je zřejmě jedno, ale z hlediska bezpečnosti zřejmě zvolili "jehličky" a vyšší kmitočet, dielektriku kolem elektrod (t.j. všechen ten bordel) teoreticky potom ještě chvilku zůstane polarizovaný. Klasický VN diody jsou dost pomalý, takže raději s kmitočtem níž. Začal bych klasickým VN trafem z monitoru.
ruznejch pokusu s vn transf. , zapalovacích civek na plyn kotle a pod. jsem dělal snad už stovky, generátoru který to budily bylo taky hodně,
některý pokusy byli i částečně uspěšný
1.deskovej filtr vzduchu kde jsou desky napajený střídavě +- prach(kouř) kterej tam vleti se už ven nedostane - produkuje mě to ale taky NOx/NO2
2.ionizační jehly +2plechy se stejnou polaritou při určitým nastavení jehel a napětí je protiprachová učinnost vinikajicí daleko lepší než u hepa filt. s motorem (několikanasobně rychlejsí,bez hluku,s malým odběrem) - problém je zase NOx/NO2
3.trošku jinej obdobnej pokus vede k vyrobě atomarní H2O (alespoň myslim zě se to tak jmenuje) vlhkost vzduchu byla tak vysoká že se kouř neudržel ve vzuchu ani 10 sec (vlhkost naprosto nesrovnatelná s mlhovejma piezo generatorama) - opět s produkcí NOx/NO2
tak si myslím že zdroje který jsem požíl nejsou vhodný
už mě ani nenapadá jak bych měl zdroj udělat ještě nějak jinak
- Artaban001
cafenet píše:Sandal píše:Nezapomeň že čuchat ozon nejni nic zdraveho.
Je to pěknej smrádek ale s mírou.
kdybych tak uměl vyrobit velký množství čistýho O3, vono to je docela věda většinou to dělá NOx/NO2 kterej smrdi podobně ale špatně se rozpadá vzduch zasmradi ale nepročistí
UV lampa z horskeho sluníčka produkuje dost O3.Spust UV lampu a a za chvíli můžeš pytlovat ozón
Sandal píše:cafenet píše:Sandal píše:Nezapomeň že čuchat ozon nejni nic zdraveho.
rtuťová výbojka nebo germicidni zářivka maj docela velkej odběr proudu navic potrebujou hlučnej vetilátor (předpokládám výbojku zavřenou v krabici o uv zářeni nemám zajem) a zda se zě to produkuje nejvic ozonu jenom při zapalování výbojky - vzhledem k odběru proudu hlučnosti a učinnosti je to nic moc ale nezkoušel jsem to - ozonizer malýho výkonu tovarni výroby jede i na tužkový baterky a bez hluku zkratka mě zajmá jak k tomu dojít vn cestou
Cust píše:a co si postavit takove to malinke svetlo co ho pouzivaji bastliry na osvicovani tistaku?
Jinak zatim se mi nejlip jevy jako zdroj ozonu takove to udelatko co mi mydli elektrony do vzduchu urychlene asi 25MV. Proud staci malinkaty neco okolo jednotek az desitek uA.
tim udělátkem asi myslíš tesluv tr.? mě zajmá kombinace zachytávání prachu +ozon + o- zkrátka klasický čištění vzduchu
