No, ještě jsem zjistil, že je typu NPN v pouzdře TO-220. Zapojeny jsou dva jako výkonový v NF koncovém stupni. Napájecí napětí je cca 40V a jako budiče jsou použity BC637,638. Otázka je jen jedna. Jak poznat, jestli tam jako ekvivaleny půjdou klasické tranzistory nebo Darlingtony? Na těch originálních tranzistorech byla na vývodech kolektorů navlečena malá feritová průchodka. To by mohlo naznačovat,že to budou Darlingtony, kvůli velkému zesílení a pro potlačení případných zákmitů. Pokud se mýlím, prosím pište, děkuji.
