Tranzistor RCA
Napsal: 27 lis 2007, 16:57
od soucek
Sháním parametry výkonového tranzistoru HN7938, nebo jeho ekvivalent.
Napsal: 29 lis 2007, 11:01
od soucek
No, ještě jsem zjistil, že je typu NPN v pouzdře TO-220. Zapojeny jsou dva jako výkonový v NF koncovém stupni. Napájecí napětí je cca 40V a jako budiče jsou použity BC637,638. Otázka je jen jedna. Jak poznat, jestli tam jako ekvivaleny půjdou klasické tranzistory nebo Darlingtony? Na těch originálních tranzistorech byla na vývodech kolektorů navlečena malá feritová průchodka. To by mohlo naznačovat,že to budou Darlingtony, kvůli velkému zesílení a pro potlačení případných zákmitů. Pokud se mýlím, prosím pište, děkuji.
Napsal: 29 lis 2007, 18:27
od mtajovsky
Asi jsou odpražené, že? Pokud by ale šlo změřit propustné napětí báze-emitor, tak se zjistí, jestli je to darlington.
