Potřebuju si postavit nejlépe analogové echo připojitelné k mixu pětikolíkem. Nemáte někdo nějaké schéma a dopručení?
Potřebuju to do kapely, tak aby to mělo trošku kvalitu...
Předem díky..
V podstatě jsou dva druhy - páskové a pružinové. páskové je vhodné pro zpěv, pružinové spíše pro nástroje. Pásková echa se vyráběla v Přelouči - ECHOLANA a ve Vráblích - STUDIOECHO. Pružinová echa bývají vestavěna přímo do kytarových komb, pružinová jednotka se dá koupit v GES nabo v GM. Veškeré schémata a konstrukce jsou ke stažení tady, díky Mirojovi, v příslušném vláknu - amara od 1952 a dál. Musíš hledat. Já jsem to vyřešil tak, že jsem na burze koupil jak Echolanu, tak Studioecho (do sbírky i na hraní) kus bratru za cca 1400Kč ve velmi slušném stavu. Bohužel obě bez dokumentace a sehnat ji je celkem oříšek, Studioecho mě chodí, ale k Echolaně jdou připojit ovládací pedály, ale nevím jak jsou zapojeny - chtěl bych ji vyzkoušet na kytaru. Jinak se prodávají různá digitální echa od 3500Kč výše nebo moduly za menší peníz.
K té Echolaně bych dokumentaci měl, chtěl jsem ji dát na upload ale nedaří se mi tam přihlásit, napíše to že mám špatné heslo nebo jméno, nevíte co s tím?
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Na upload se musíš znovu zaregistrovat, nelze použít registraci pro přístup na bastlírnu. Jestli mohu prosit, pošli mi ji také na vombat@tiscali.cz. Děkuju.
Mohu sdělit svou zkušenost z digitálním echem; asi před sedmi lety jsem koupil stavebnici MS98050 z Metronix s obvodem PT2399. Krátce řečeno za málo peněz hodně muziky, jednoduché a účinné. Kombinací potenciometrů Delay a Feedback lze rychle a snadno plynule měnit charakter efektu od hallu po echo s dostačujícím zpožděním signálu pro běžné ozvučení kapely. Musím přiznat, že tento malý bastl používám u mixpultu raději než Lexicon MPX-100, kteréžto echo mám taky.
http://img98.imageshack.us/img98/2295/echo1qr0.jpg http://img338.imageshack.us/img338/9481/echo2xs4.jpg http://img527.imageshack.us/img527/282/echo3kh2.jpg Schéma bylo publikováno v AR-A11/98 a ještě před tím v AR-A 6/98 s obvodem PT2397.
Jinak Echolanu jsem taky za ranného mládí měl, později jsem několik roků používal echo Roland RE-501 s chorusem a ještě před ním echo WEM-Copitat
Echolanami jsem si prošli snad všichni... Vzpomínám na sadu slepených smyček v kufru a na slepku stříhanou zmagnetizovanými nůžkami. "Duc, duc, duc...." Po různých bastlech a používáním různých samodomo konstrukcí vč. obvodů "kýblová brigáda" jsem pochopil, že jen koupě profi přístrojku vede ke klidu a spolehlivosti. I obyčejný reverb ke kytaře (šlapka) připojená k mixu uspokojí běžné požadavky, nemá-li již mix (už od nejnižších cen-cca 2500,-) reverb implantován.
