Atmega8 reset(PC6)
coat
Atmega8 reset(PC6)
#1 Příspěvek od coat »
Zdravím. Mám dotaz ohledně pinu PC6 na tomhle procesoru. Pokud naprogramuju pojistku RSTDISBL měl by pin pracovat jako vstupně-výstupní. Půjde mi ale potom ještě procesor naprogramovat přes SPI ?
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
Nejsem si jist ale přes SPI asi ne ,jedině paralelně.
No někdy ten jeden pin skutečně chybí. :(
caven
#3 Příspěvek od caven »
nn z vlastní zkušenosti vím, že to pak SPI programátorem nejde.. Leží mi doma jeden takovej procik...
technik16
#4 Příspěvek od technik16 »
coat píše:Zdravím. Mám dotaz ohledně pinu PC6 na tomhle procesoru. Pokud naprogramuju pojistku RSTDISBL měl by pin pracovat jako vstupně-výstupní. Půjde mi ale potom ještě procesor naprogramovat přes SPI ?
Zabudni na to ak je raz port RESET tak to nezmenis...neviem preco je tam urcene aj PC6 ...proste kasli na to ak ti treba rozsirit porty pouzi posuvny register 74HC595 a mas to
