Atmega8 reset(PC6)
Napsal: 28 lis 2007, 10:17
od coat
Zdravím. Mám dotaz ohledně pinu PC6 na tomhle procesoru. Pokud naprogramuju pojistku RSTDISBL měl by pin pracovat jako vstupně-výstupní. Půjde mi ale potom ještě procesor naprogramovat přes SPI ?
Napsal: 28 lis 2007, 18:38
od nekmil
Nejsem si jist ale přes SPI asi ne ,jedině paralelně.
No někdy ten jeden pin skutečně chybí. :(
Napsal: 28 lis 2007, 19:14
od caven
nn z vlastní zkušenosti vím, že to pak SPI programátorem nejde.. Leží mi doma jeden takovej procik...
Napsal: 03 dub 2008, 15:09
od technik16
coat píše:Zdravím. Mám dotaz ohledně pinu PC6 na tomhle procesoru. Pokud naprogramuju pojistku RSTDISBL měl by pin pracovat jako vstupně-výstupní. Půjde mi ale potom ještě procesor naprogramovat přes SPI ?
Zabudni na to ak je raz port RESET tak to nezmenis...neviem preco je tam urcene aj PC6 ...proste kasli na to ak ti treba rozsirit porty pouzi posuvny register 74HC595 a mas to
