Poškodený RAR
Marcelto
Poškodený RAR
#1 Příspěvek od Marcelto »
Nevie niekto poradiť ako rozpakovať poškodení WINRAR ? Mám tri súbore z diskiet vo formáte RAR, po extrahovaný to prejde celých 100% a napíše chybu, nesúhlasí CRC kompilovaných dát. Nie je nejaká možnosť ako to rozbaliť ?
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
Pokud to nahlasi chybu ze nesouhlasi cyklicky redundantni kod, tak to znamena ze data jsou v cudu, bud to pri ukladani doslo k chybe nebo se poskodil zaznam na diskete nebo mas v coudu mechaniku.
Skusil bych to nacist v jine mechanice.
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Pokud tam mas vicero souboru, i pri hlasce CRC mi to rozbalilo skoro vsechny. Zkus NASTROJE-OPRAVIT ARCHIV.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
po precteni prispevku od stepy jsem trosku zavahal.
Rozbalujes to z diskety? Jde to z te diskety zkopirovat na HDD?
Pokud to je na HDD, tak snad pujde cast souboru zachranit....
Naposledy upravil(a) Cust dne 29 lis 2007, 00:41, celkem upraveno 1 x.
Marcelto
#5 Příspěvek od Marcelto »
Mechanikou to nebude skúšal som to na troch PC a všade je to to isté, aj diskety sa zdajú biť dobré pri kopírovaní na HDD to skopíruje bez problémov ale spojiť to už nejde, myslím že je možná chyba asi už pri tej samotnej komparácii. Ono to by nebol ani takí problém keby dotyčný nezmazal originál a teraz ostal len ten poškodený RAR.
Marcelto
#6 Příspěvek od Marcelto »
Skúšal som to opraviť a napíše mi že neboli opravené žiadne súbore.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Zhlboka nadýchnuť a čo najďalej zahodiť.
Po tom, čo som takto stratil niekoľko dôležitých dat, archyvujem na CD a zásadne nebalené.
mety
#8 Příspěvek od mety »
Tu hlašku mi vyhadzuje,keď archiv je pod heslom a heslo je nesprávne :?
galjo
#9 Příspěvek od galjo »
Nooo... Disketám by som až tak moc neveril.. Skopírovať to skopíruje , ale obsah už môže byť poškodený...
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
galjo píše:Nooo... Disketám by som až tak moc neveril.. Skopírovať to skopíruje , ale obsah už môže byť poškodený...
Hm, to asi ne 8-) Pokud se z diskety data přečtou, je téměř jisté, že jsou v tom stavu, jak byly nahrána. Každý sektor má kontrolní CRC, které by chybu odhalilo s pravděpodobností 1 - 2^-(16).
galjo
#11 Příspěvek od galjo »
mtajovsky píše:
Takže - hurá zahodte klúčiky a vrátte sa k disketám.. sú spolahlivé.. :D
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
mtajovsky píše:
pravdepodobnost 100proc az 0.0015259 proc mi prijde jako docela velky rozptil
#13 Příspěvek od masar »
Pokud chci extrahovat poškozený soubor, zvolím v kontextovém menu (pravé tlačítko) položku "Extrahovat soubory..." a potom zaškrtnu volbu "Ponechat poškozené soubory"(někdy bývá problém tuto volbu "zachytit"). Pak i po chybovém hlášení zůstane poškozený soubor v cílovém umístění. Děláte to také tak? :wink:
#14 Příspěvek od rnbw »
Nie, pouzivam "unrar x -kb" :)
Ta pravdepodobnost je taka, ze je prakticky nemozne, aby sa disketa poskodila tak, ze sektor ide precitat bez chyby a pritom jeho obsah je zly.
#15 Příspěvek od masar »
Možná by stálo za pokus aplikovat starší - dosovské- verze UnRARu. :wink:
