ctv 2138 a hodiny
jandu
ctv 2138 a hodiny
#1 Příspěvek od jandu »
čím a ako sú riadené vnútorné hodiny v TVP ctv 2138 a pod?. U mňa tieto hodiny denne meškajú cca 15 min. a musím často ručne nastavovať. Pri vypnutí sieťovým vyp. a zapnutí sa zasinchronizuje z časom z teletextu, ale pri stanby bežia vnútorné samostatne a meškajú. Dá sa to nejakým spôsobom riešiť, alebo je to typový problém?
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Asi budeš musiet vypinat hlavnym vipinačom,aj ušetriš,aj hodiny ti pojdu presejšie.Tiež vobec neviem ako je to riešene.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Riadi ho teletext. Záleží na tom aká TV stanica ti ho pre procesor načíta.Sleduj teletext rôzných TV staníc a zistíš aký je rozdielny čas s tým tvojím reálanym :lol: :lol: :lol: Zabuduj si do telky vlastné hodiny a uvidíš ako presne ti pôjdu :D
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
nekoukáš třeba na satelit?Pak si to vezme hodiny z něho přez teletext.
Robosand
#5 Příspěvek od Robosand »
xxxe píše:nekoukáš třeba na satelit?Pak si to vezme hodiny z něho přez teletext.
To by sa menili iba celé hodiny. Píše, že meškajú denne 15 minút...
Robo...
#6 Příspěvek od rnbw »
Nie je tam krystal 32768Hz?
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
rnbw píše:Nie je tam krystal 32768Hz?
Sú tam podľa schémy iba dva krystaly - 12 MHz v obvode TDA 9366 a 18.432 MHz v obvode MSP 3400G.
V TVP Electa sa zobrazoval čas z teletextu práve prijímanej stanice. Tu je to riešené vnútornými hodinami, ktoré sa z teletextu "zasynchronizujú" iba pri vyp/zap. sieťovým vypínačom zo stanice, na ktorej bol TVP vyp/zap.
Carel
#8 Příspěvek od Carel »
To slyším poprvé,že by se hodiny z TXT zpožďovaly.Kolikrát jsem to porovnával s hodinami radiově řízenými a žádný rozdíl nebyl.Jedině,jak už bylo řečeno, hodinové rozdíly stanicemi z různých časových pásem. 8O
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Carel píše:To slyším poprvé,že by se hodiny z TXT zpožďovaly.Kolikrát jsem to porovnával s hodinami radiově řízenými a žádný rozdíl nebyl.Jedině,jak už bylo řečeno, hodinové rozdíly stanicemi z různých časových pásem. 8O
Len neviem, kde si čítal, že sa zpožďujú hodiny z teletextu.
miroja
#10 Příspěvek od miroja »
Skus vymenit krystal pri procesore, ale ak by bol tak mimo, to by Ti nemalo fungovat ani DO :roll: (alebo len z malej vzdialenosti).
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
jandu píše:
Carel to myslel dobre. Skús si pozrieť napr. indický akčný film na TV India :D a o chvíľu zistíš (po zasynchronizovaní času), že si možno o "tri" hodiny mimo. O hodiny, nie o minúty (a sekundy +-). :D
Závada ale spočíva v tom, že na predmetnom TVP sa menia minúty...
Robo...
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
miroja píše:Skus vymenit krystal pri procesore, ale ak by bol tak mimo, to by Ti nemalo fungovat ani DO :roll: (alebo len z malej vzdialenosti).
Meniť sa mi to nechce, ale zrejme by to šlo doladiť zmenou kapacity pri tom krištáli. Nie?
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
No bojim sa, ze ak je tak mimo aby to sposbilo take meskanie hodin, kondiky to nevyriesia. Ale skus,ci sa to aspon zlepsi :wink:
PetrPetr
#14 Příspěvek od PetrPetr »
Ale ne, 15min denne je jen cca1% !!!, a to je pro DO v poho.... PP
jef111
#15 Příspěvek od jef111 »
Těmi kondenzátory to možná půjde "dotáhnout", lepší by ale bylo vyměnit krystal a až potom jej zkusit dotáhnout. V tomto případě je dobré si koupit těch krystalů víc a zkusit, který bude kmitat na mírně vyšší frekvenci, než je jmenovitá. Mělo by se to projevit mírným předbíháním hodin. Pak jen stačí přidat kapacitní trimr na jednu nohu krystalu a doladit. Když už bude kompenzační kapacita moc velká, může oscilátor přestat kmitat. Pokud nemáš přesný čítač tak to bude práce na několik dní.
www.sigmaphon.cz
