ctv 2138 a hodiny
Napsal: 01 pro 2007, 10:02
od jandu
čím a ako sú riadené vnútorné hodiny v TVP ctv 2138 a pod?. U mňa tieto hodiny denne meškajú cca 15 min. a musím často ručne nastavovať. Pri vypnutí sieťovým vyp. a zapnutí sa zasinchronizuje z časom z teletextu, ale pri stanby bežia vnútorné samostatne a meškajú. Dá sa to nejakým spôsobom riešiť, alebo je to typový problém?
Napsal: 01 pro 2007, 10:10
od jano2
Asi budeš musiet vypinat hlavnym vipinačom,aj ušetriš,aj hodiny ti pojdu presejšie.Tiež vobec neviem ako je to riešene.
Napsal: 01 pro 2007, 12:12
od DELONG
Napsal: 01 pro 2007, 12:21
od xxxe
nekoukáš třeba na satelit?Pak si to vezme hodiny z něho přez teletext.
Napsal: 01 pro 2007, 12:46
od Robosand
xxxe píše:nekoukáš třeba na satelit?Pak si to vezme hodiny z něho přez teletext.
To by sa menili iba celé hodiny. Píše, že meškajú denne 15 minút...
Napsal: 01 pro 2007, 12:58
Nie je tam krystal 32768Hz?
Napsal: 01 pro 2007, 15:52
od jandu
rnbw píše:Nie je tam krystal 32768Hz?
Sú tam podľa schémy iba dva krystaly - 12 MHz v obvode TDA 9366 a 18.432 MHz v obvode MSP 3400G.
V TVP Electa sa zobrazoval čas z teletextu práve prijímanej stanice. Tu je to riešené vnútornými hodinami, ktoré sa z teletextu "zasynchronizujú" iba pri vyp/zap. sieťovým vypínačom zo stanice, na ktorej bol TVP vyp/zap.
Napsal: 02 pro 2007, 09:13
od Carel
To slyším poprvé,že by se hodiny z TXT zpožďovaly.Kolikrát jsem to porovnával s hodinami radiově řízenými a žádný rozdíl nebyl.Jedině,jak už bylo řečeno, hodinové rozdíly stanicemi z různých časových pásem.
Napsal: 02 pro 2007, 18:19
od jandu
Carel píše:To slyším poprvé,že by se hodiny z TXT zpožďovaly.Kolikrát jsem to porovnával s hodinami radiově řízenými a žádný rozdíl nebyl.Jedině,jak už bylo řečeno, hodinové rozdíly stanicemi z různých časových pásem.
Len neviem, kde si čítal, že sa zpožďujú hodiny z teletextu.
Napsal: 02 pro 2007, 22:41
od miroja
Skus vymenit krystal pri procesore, ale ak by bol tak mimo, to by Ti nemalo fungovat ani DO
(alebo len z malej vzdialenosti).
Napsal: 02 pro 2007, 23:12
od Robosand
jandu píše:Carel píše:To slyším poprvé,že by se hodiny z TXT zpožďovaly.Kolikrát jsem to porovnával s hodinami radiově řízenými a žádný rozdíl nebyl.Jedině,jak už bylo řečeno, hodinové rozdíly stanicemi z různých časových pásem.
Carel to myslel dobre. Skús si pozrieť napr. indický akčný film na TV India
a o chvíľu zistíš (po zasynchronizovaní času), že si možno o "tri" hodiny mimo. O hodiny, nie o minúty (a sekundy +-).
Závada ale spočíva v tom, že na predmetnom TVP sa menia minúty...
Napsal: 03 pro 2007, 22:06
od jandu
miroja píše:Skus vymenit krystal pri procesore, ale ak by bol tak mimo, to by Ti nemalo fungovat ani DO
Meniť sa mi to nechce, ale zrejme by to šlo doladiť zmenou kapacity pri tom krištáli. Nie?
Napsal: 03 pro 2007, 22:36
od miroja
No bojim sa, ze ak je tak mimo aby to sposbilo take meskanie hodin, kondiky to nevyriesia. Ale skus,ci sa to aspon zlepsi
Napsal: 11 pro 2007, 01:13
od PetrPetr
Ale ne, 15min denne je jen cca1% !!!, a to je pro DO v poho.... PP
Napsal: 11 pro 2007, 09:07
od jef111
Těmi kondenzátory to možná půjde "dotáhnout", lepší by ale bylo vyměnit krystal a až potom jej zkusit dotáhnout. V tomto případě je dobré si koupit těch krystalů víc a zkusit, který bude kmitat na mírně vyšší frekvenci, než je jmenovitá. Mělo by se to projevit mírným předbíháním hodin. Pak jen stačí přidat kapacitní trimr na jednu nohu krystalu a doladit. Když už bude kompenzační kapacita moc velká, může oscilátor přestat kmitat. Pokud nemáš přesný čítač tak to bude práce na několik dní.
