Mazani PIC nebo Atmel
fafo
#1 Příspěvek od fafo »
Zdravim vsechny. Poradi mi nekdo jak muzu vymazat procesory, ktere maj aktivni code protetion ? Jsou uz nevyuzite a ja bych je rad pouzival dal. Mam programator PRESTO. Diky moc.
mety
#2 Příspěvek od mety »
Neviem ako atmel,ale ja PIC mažem v pohode.
Veď to je ochrana proti prečitaniu a nie proti zápise :wink:
Samozrejme musi mať pamäť flash.
Napr:16C84 je len jednorazovka,16F84 sa už da mazať a nahrať druhy program.
Pismeno C znači neprepisovateľnu pamäť.
Pismeno F znači prepisovateľnu flash pamäť.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
"C" mazat jde! Ale UV světlem.
vombat
#4 Příspěvek od vombat »
Řada procesorů měla variantu s okénkem pro mazání paměti UV světlem, byly několikrát dražší a používaly se především pro odladění programu. Vydržely jen určitý počet mazání. Běžné procesory C jdou smazat také, jak píše Jezevec, ale musí se vhodným způsobem odstranit pouzdro........určité místo zakrýt.......a určité místo smazat..................a pak jde vyčíst program!
kellik
#5 Příspěvek od kellik »
Presne ako vravíte a zápis sa potom robí injekčnou striekačkou bit po bite.
