Potreboval bych poradit s monitorem kdyz ho zapnu tak slysim ze nabehne vn trafo ale hned se monitor vypne a cvaka rele a led dioda stridave sviti zelene a zlute nevi nekdo co by to mohlo delat?
zdarec mám uplně stejný problém s monitorem AOC ..... posílám ho na reklamačku (proč se v tom hrabat, když je na to záruka). Zjistil jsem že monitor přestal zvládat horizontálně víc jak 800pixelů (před tím bez problémů) Stalo se to za jízdy ..... zatřepal se obraz a monitor zhasnul (jen bzučelo VN a cvakalo relé). Než ho pošlu na reklamačku tak jsem to vyřešil tím že jsem vlezl do nouzového režimu a tam odinstaloval grafárnu. Do monitoru de pak tuším 640x480 (což zvládá ---- když dám víc tak konec).
Dik za odpoved ale tenhle monitor uz zaruku nema tak zbyva merit a merit. Dostal jsem ho od kamarada chtel ho pohrbit na sbernym dvore a to bych nebyl ja abych ho neprozkoumal a je to plocha obrazovka.Tenhle vypina po 3 sekundach a neni pripojenej k pc tak by mel ukazovat no signal odinstalovat ovladace nic neresi ale diky.Nema nekdo schema nebo tam je f 791 asi spodek.
