Škoda Symphony
joyka
Škoda Symphony
#1 Příspěvek od joyka »
Dobrýden,autoradio Škoda Symphony se samo nepravidelně vypíná (přejde do SAFE modu),tipuji na něco ve zdroji,ale nemám schema.Poradí někdo?Děkuji.
rosta564
Rádio
#2 Příspěvek od rosta564 »
Máš volnou koncovku v rádiu a nebo zlobí některý s napájecích konektorů kafka.servis@post.cz
Tominoza
#3 Příspěvek od Tominoza »
Ahojte, ja mam opacny problem mne sa zas nechce samo po vytiahnuti klucika zo zapalovania vypinat. Vsetko som nastavil ako v manuale a nic :(. Nemate nietko nahodou schemu zapojenia konektoru? Chcel som pripojit bluetooth sadu a nemozem najst ktory, kabel to je. Premeral som a vsetky maju bud napatie alebo nie. Neviem co by mohlo byt zle. Dik.
Zpět na „Autorádia“
