Škoda Symphony
Napsal: 11 pro 2004, 12:52
od joyka
Dobrýden,autoradio Škoda Symphony se samo nepravidelně vypíná (přejde do SAFE modu),tipuji na něco ve zdroji,ale nemám schema.Poradí někdo?Děkuji.
Rádio
Napsal: 01 črc 2006, 10:35
od rosta564
Máš volnou koncovku v rádiu a nebo zlobí některý s napájecích konektorů
kafka.servis@post.cz
Napsal: 28 zář 2007, 00:43
od Tominoza
Ahojte, ja mam opacny problem mne sa zas nechce samo po vytiahnuti klucika zo zapalovania vypinat. Vsetko som nastavil ako v manuale a nic
. Nemate nietko nahodou schemu zapojenia konektoru? Chcel som pripojit bluetooth sadu a nemozem najst ktory, kabel to je. Premeral som a vsetky maju bud napatie alebo nie. Neviem co by mohlo byt zle. Dik.
