kamera grundig vs-c45 piše hlašeni DEW ,co to je??
Napsal: 05 pro 2007, 22:09
od eMichal
nevi někdo so to znamena??zkoušel jsem překladat slovnikem ,ale
When condensation has formed inside the VHS-C Movie,the DEW indicator will flash and a few seconds later,the unit will turn iself off.
nema někdo zkušenost s touto kamerou,co to je za hlašku,proč kamera nefunguje ??
Napsal: 06 pro 2007, 18:46
od Dikobraz
Moje angličtina je sice mizerie sama ale vytušil jserm že máš problém s vlhkostí , kterou indikuje na displeji ikona DEW. Když se objeví tak se kamera do pěti sekund vypne.
kamera
Napsal: 07 pro 2007, 15:03
od eMichal
take jsem něco podobneho přeložil diky slovniku na centrumu
ale ,jak kamera muže poznat,že je venku vlhko??
kamera
Napsal: 07 pro 2007, 15:09
od eMichal
kde hledat problem??že by bylo v kameře nějake čidlo vlhkosti, a nevi někdo kde ho v teto kameře hledat?
Napsal: 08 pro 2007, 23:23
od kysmen
jedná se asi o kondenzaci při prudké změně teplot. Kamera má asi čidlo vlkosti , vypne se a začne blikat ta kontrolka
Napsal: 08 pro 2007, 23:38
Na zjištění orosení není ani potřeba žádné speciální vlhkostní čidlo - stačí, když procesor zjistí nárůst teplotního rozdílu ve prospěch okolí, takže by na chladnějších vnitřnostech mohlo dojít k orosení. Vychází se z předpokladu, že teplejší vzduch může při jinak stejných podmínkách obsahovat daleko více vodních par, aniž by se vysrážely - ale pokud se kontaktně zchladí o povrch, k orosení může dojít. A jako čidla může používat libovolný tranzistor na čipu a druhý někde blíž k okolnímu prostředí.
Re: kamera
Napsal: 09 pro 2007, 10:39
od mi-ro
eMichal píše:kde hledat problem??že by bylo v kameře nějake čidlo vlhkosti, a nevi někdo kde ho v teto kameře hledat?
nevím jak jsi to myslel ale taková čidla v kamerách a v některých videách skutečně jsou. A kde je hledat? vím přesně kde jsou.
Re: kamera
Napsal: 10 pro 2007, 18:49
od eMichal
mi-ro píše:eMichal píše:kde hledat problem??že by bylo v kameře nějake čidlo vlhkosti, a nevi někdo kde ho v teto kameře hledat?
kde přesně je v tom grundigu??
našel jsem jen nějaky datashet na čidlo HDP-07S ,take jsem ještě narazil na nějakou radu,paralelně k čidlu condenzator 1n ,
