Výpočet spotřeby el. energie
Vše co se týká silnoproudu.
murphy23
#1 Příspěvek od murphy23 »
Chtěl bych zjistit na kolik mě vyjde nepřetržitý provoz adaptéru. Adaptér má na štítku hodnoty 300mA 230V. Dá se z těchto hodnot vypočítat roční spotřeba el. energie a kolik Kč,-/rok by to stálo?
Děkuji :)
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Ty údaje nejsou dostačující.
Podstatný je příkon, který odebírá spotřebič z toho adaptéru.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Tiež je potrebné zobrať do úvahy to, či pri tom budeš mať zapnuté aj ďalšie spotrebiče a na aký výkon máš elektromer. Predpokladám, že si tú cenu spotreby myslel pri trvalom pripojení adaptéru.
Podla typu elektromeru tieto neregistrujú pripojenie malého spotrebiča - žiaľ neviem ktorý a do koľko Watt príkonu. Možno niekto na fórume tie údaje pozná. No a podla vyššie napísaného, ak ten príkon neprekročíš, tak nezaplatíš nič, naopak, ak budeš mať ten príkon prekročený, tak za odber platíš.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
A dale do toho musis zapocitat rozdilnou sazbu za nocni proud...dalo by se pokracovat :) . Specifikuj to, na co je tazano vyse a zda je na elektromeru poveseno jeste neco.
murphy23
#5 Příspěvek od murphy23 »
Abych to upřesnil, ty adaptéry mám na internet pro napájení wifi antény a switche. Na internet je napojeno dalších 7 lidí (sousedů), proto bych to chtěl rozpočítat mezi 8 lidí abych neplatil sám za elektřinu. Co se týče elektroměru je to normální jednofázový eletroměr (bez nočního proudu) pro domácnost, takže jsou na něj napojeny i jiné domácí spotřebiče.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
365 dní x 24 hod.x 0,3 x 230 dostaneš to vo wathodinách.
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
Jak jsou v tom sousedi a peníze, je to průšvihová věc. Žádné výpočty nebo odhady. Pořídil bych si starší funkční elektroměr a spotřebu měřil. Nebo, pokud je odběr konstatní, změřit wattmetrem spotřebu.
murphy23
#8 Příspěvek od murphy23 »
To je pravda ale musím to nějak rozpočítat. Jinak díky všem za odpovědi. :D
dolac
#9 Příspěvek od dolac »
jandu píše:365 dní x 24 hod.x 0,3 x 230 dostaneš to vo wathodinách.
To asi ťažko. To by musel mať adapter výkon 69W. Ja som taký adaptér ešte nevidel. Odhadujem tak max. 10W až 12W, a to som možno aj prehnal. Takže do roka max. 105kWh, ak ho elektromer vôbec pomeria. Nezávisí to ani tak od typu elektromeru, ale ako je práve tento kus elektromera nastavený.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
jestlipak nááhodou těch 0,3 A nepřísluší sekundáru.... :idea:
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
To Dolac:
Vychádzal som z udaných hodnôt a nie z úvah, či je alebo nie je niečo možné, alebo čo musí mať a aký musí byť adaptér. Nepopieram tvoje myšlienky iba to, že "tvoj odhad" nekorešponduje so zadaním.Nech už je zadanie správne, alebo nie! A to, či to el.mer. pomeria, alebo nie, je v skorších príspevkoch zdôvodnené.
janousek
#12 Příspěvek od janousek »
Chtělo by to foto adapteru a štítku.
dolac
#13 Příspěvek od dolac »
jandu píše:To Dolac:
V skorších príspevkoch je napísané iba to, že niektoré typy elektromerov to pomerajú a niektoré nie. Ja ti donesiem dva elektromery rovnakého typu a jeden to pomeria a druhý nie. Nie je to o iba type, ale aj o jeho nastavení, a o tom som písal ja.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Měřil jsem různé komponenty PC i WiFi (AP, routery ap.) s adaptéry a příkon byl vesměs 5-8W. Takže počítejte..
..to bude jen ňákej odpůrek
murphy23
#15 Příspěvek od murphy23 »
Tu jsou opsané štítky adaptérů.
Input: 220-230V, 50Hz, 150mA
Output: 9V, 1200mA, 10,8VA
Input: 230V, 50Hz, údaj ...mA chybí
Output: 12V, 1000mA, 12VA
