feritové trafko
Filda
feritové trafko
#1 Příspěvek od Filda »
Mám problém ..... potřebuji co nejrychlejš vědět jak rozebrat (bez poškození) feritové trafko z PC zdroje ..... je malinké. Dík za rychlé odpovědi.
Davidsev
#2 Příspěvek od Davidsev »
Naložit do acetonu, to funguje :wink: Ten aceton má označení myslím C6000
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Ponorit do acetonu na 24 hodin a povoli.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Filda
#4 Příspěvek od Filda »
ok dík hoši :wink: :D
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Niekto ma predbehol,len neviem o kolko,(cm,alebo mm,).
Filda
#6 Příspěvek od Filda »
jano2 píše:Niekto ma predbehol,len neviem o kolko,(cm,alebo mm,).
to nevadí .... hlavně že vím že ten aceton opravdu funguje, když je to nezávisle od 2. lidí :D
Davidsev
#7 Příspěvek od Davidsev »
Stane se :lol:
stasek
#8 Příspěvek od stasek »
C6000 je nitroředidlo, acetonu obsahuje dost málo, je to směs toluenu, acetonu a buhvíčeho.. Pokud to rozlepí jádro, nepoškodí to kostřičku cívky?
Davidsev
#9 Příspěvek od Davidsev »
Já jsem to dělal tim C6000. Záleží na tom z čeho ta kostra je. Jedna to přežila, druhá ne :lol:
Jádro šlo po pár dnech krásně od sebe...
#10 Příspěvek od Crifodo »
podle Belzy pomůže povařit (a pomalu chladnout jinak rupne).
Některé druhy epoxidu jsou vůči rozpouštědlům imunní, některé druhy kyanoakrylátů zas vůči teplotě...
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
testoval jsem epoxidy na teplo (270 stupnu celsi) v troube a prezili vsechny (asi pet druhu - zavesene na jedne strane slepence a na druhe zavazi), kyanosrajdy netusim (vterinaky)
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
U některých pomůže dost dlouhé vaření - tak hodinu, pryskyřice změkne a s trochou opatrnosti to pak jde...
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Já je tak 5-10 minut vařím v hrnku a pak hned jak je vyndám ještě horké rozeberu v utěrce (abych se neopařila).
ACDC
#14 Příspěvek od ACDC »
Nedávno jsem ho taky rozebíral, vařil jsem cca 25 minut,pak pomocí dvojích kleští a rukavic pomalu rozebíral ve vroucí vodě.
Filda
#15 Příspěvek od Filda »
Pomohl ten aceton..... hodil jsem to přez noc do acetonu a pak to šlo nádherně rodělat :D. Dík za rady :prst:
