Aktivne PFC a UPS
Aktivne PFC a UPS
#1 Příspěvek od rnbw »
Vyskytol za zaujimavy problem. Server Asus so 450W zdrojom (tiez Asus, vyrobca je DELTA = kvalita), ktory ma aktivne PFC. Samostatne vsetko pekne funguje. Problem nastane, ked sa pripoji na UPS a ta sa prepne na bateriu - UPSka je pretazena. Vyskusane s 2 UPS:
Victron Lite 400 (1996, uplne nova bateria): rozsvieti sa LEDka overload, zdroj cykluje
APC RS BK800I (nova): ked je nastavena na strednu citlivost, bezi a zo zdroja pocut vyrazne bzucanie. Ked je nastavena na nizku citlivost (preco to od toho vobec zavisi?), rozsvieti sa LEDka overload, UPS vypne a pipa (niekedy spravi to iste aj na strednej citlivosti).
Obe UPS chodia bez problemov s inym 400W zdrojom bez PFC. Takze to vyzera tak, ze aktivnemu PFC sa nepaci tvar "sinusovky" z UPS a nasledne reguluje odber tak, ze UPSku pretazi.
Skusal to tu niekto? Mohlo by byt zaujimave to vidiet na osciloskope.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
To je zajimavy, mam taky zdroj s aktivnim PFC na UPSce a nic to nedela. Asi bych se kouknul na prubeh proudu a jak sedi s prubehem napeti. Ten obvod PFC muze byt vadny, jestli nemas scop, tak zkus zmerit ucinnik treba wattmetrem.
#3 Příspěvek od rnbw »
Server nemam doma, takze na nom vela nenameriam. Hadam sa podari vybavit otestovanie ineho rovnakeho zdroja a uvidi sa, ci je to chyba alebo vlastnost. To by bolo blbe, keby serverovy zdroj nefungoval s mnohymi UPS. Kazdopadne uz mam pripraveny 400W Macron Power s vymenenymi elytmi - ten nema ziadne PFC. Na vstupe ma 2x 1000uF (taku kapacitu som este v zdroji na vstupe nevidel - verim, ze tych 400W je realnych).
