Gramofon NORIS SUC 801
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím. Nemá někdo s tímhle zkušenosti ? Na rychlost 33 se rozběhne normálně ale po několika minutách si začne sám přidávat otáčky. Nárazově, několikrát až se dostane na hranici, kdy se zrychlování zastaví. Je to sice jen o málo víc než je skutečná rychlost 33 ale to zrychlování ucho pozná. Kondenzátory jsou vyměněny. Schéma nemám ale budu ho hledat a shánět. Kdyby ho někdo z Vás měl, nebo zkušenost s touto poruchou tak prosím dejte vědět. Díky Ještě dodatek : je tam součástka na které je označení - 1003 C2, a pod tím je - E95K. To nemůžu nikde najít.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zkus to vyfotit a pověsit sem, součástka je hrozně širokej pojem, když nenapíšeš, kolik to má noh a jaký tvar pouzdra nebo čemu se to podobá.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Ta součástka vypadá jako 555, osminohý ale po jedné straně má ještě takový jakoby chladič pro zapájení do DPS nebo k nějakému chladiči. Když se mě povede foto, tak ho sem dám.
Jurik
Rada
#4 Příspěvek od Jurik »
A co tak blocky...To jsou keramicke kondiky a pokud je tam obvod na bazi PLL regulace tak tam jsou v celkem dost dulezite roli jelikoz eje tam krystal a podobne frekvencni veci...Pozor na to
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Díky. Omrknu to, vyměním ty keramiky, pokud to bude nutné a dám vědět.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Tak v katalogu GES je takové pouzdro označeno jako DIP +h a má 8 vývodů. Je na něm : 1003 C2 a pod tím E95K, a nic jiného. Kolísá to i když se zahřeje, i když je to studené stejně. Má to dva trimry a rychlost se přepíná 33/45. Kolísají obě. Má to také ještě hlavní poťák na seřízení podle stroboskopu. Nemohl by to nakonec dělat on ?
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Ahoj ! Tak už jsem to vyhrabal ve starém katalogu nedis a je to : uPC1003C2. Nemůžu ale na něj sehnat datasheet.
