SONY SLV-SX40
pinkey
SONY SLV-SX40
#1 Příspěvek od pinkey »
Ahoj. Léčim tenhle stroj. Byl v háji zdroj, výměna elitů a UC3844 a ok. Ted se do toho přidala mechanika. Při eject kazety jí vysune a hned nabírá zpět.Když ji podržim, vyhodí error 80300. Mode přepínač jsem vyčistil, ale bez efektu. Máte někdo zkušenost?
durkovic
#2 Příspěvek od durkovic »
mal som podobný problem na jednom sonaku,bolo to sposobene preskočenými zubmi medzi sebou na výtahovej šachte. to znamena že pre procák bolo priskore ukončenie funkie EJECT a tak ju tahalo znova dnu. ak som ju podržal tak sa load motor chvílu trapil a potom video viplo. ako ochrana.
no ale bez rozpisu mechaniky je to dost risk. ale kludne može byt preskocene o jeden zub aj mode kolo. (ak ho ma)
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
pinkey
#3 Příspěvek od pinkey »
Tak se nezadařilo. MODE přepínač znovu vyčištěn, na propísknutí ok, mechanika ok, ozubený kola snad ani nejdou posunout, mikrospínač spíná, a kazetu to nechce dát.Jsem bezradnej, rada potěší
SIDTIM
#4 Příspěvek od SIDTIM »
Také bych se přikláněl k rozhození časování mechaniky - i o ten jeden zub.. (i když se Ti to nezdá být možné).
Také si ověř, jestli nejsou háklivá vnitřní čidla na osvětlení, které Ti vniká do odkrytované mechaniky. Prostě, nasaď kryt zpátky, nebo zhasni.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
