Záloha oběhového čerpadla
Lepo
#1 Příspěvek od Lepo »
Prosím napište své nápady jak zálohovat stav kdy vypadne síťové napětí a picola se zastaví. mám nový litinový kotel a nechci přetopit. Uvažoval jsem o autobaterii kterou budu udržovat a měničí z 12V na 230V a přepínacím relé. Co si o tom myslíte. Děkuji za každý nápad
Hop377
#2 Příspěvek od Hop377 »
Kup si UPS so sinusovym vystupom a mas to vyriesene.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
A kotol máš na aké palivo? Ak na plyn, tak potrebuješ napájanie aj pre elektromagnetický ventil , lebo inak to netopí. A akú potrebu prúdu tam máš? Myslým, že tu bude iba pár desiatok watov. Na to UPS-ku nepotrebuješ a stačí ti menší menič.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejhorší je v tomhle případě kotel na uhlí či dřevo. Plyn ti bez elektriky vypne, ale uhlí či dřevo samo nezhasne a za chvilku je z toho lokomotiva :lol:
Lepo
#5 Příspěvek od Lepo »
Hop377 píše:Kup si UPS so sinusovym vystupom a mas to vyriesene.
Prosím a jak konkrétně by jsi to řešil. Kotel Uhlí+Dřevo
Lepo
#6 Příspěvek od Lepo »
jandu píše:A kotol máš na aké palivo? Ak na plyn, tak potrebuješ napájanie aj pre elektromagnetický ventil , lebo inak to netopí. A akú potrebu prúdu tam máš? Myslým, že tu bude iba pár desiatok watov. Na to UPS-ku nepotrebuješ a stačí ti menší menič.
Dřevo a uhlí
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
To čerpadlo má tuším něco kolem 40W, doporučuji ti přidat ochlazovací smyčku, je to spolehlivější.
Lepo
#8 Příspěvek od Lepo »
jezevec píše:To čerpadlo má tuším něco kolem 40W, doporučuji ti přidat ochlazovací smyčku, je to spolehlivější.
Prosim a poradis ponekud podrobneji,,,,
ACDC
#9 Příspěvek od ACDC »
Nedávno jsem řešil ten samý problém,podívej se na http://sel.wz.cz./download.php#zdroje , " Měnič napětí 12V / 230V pro teplovodní čerpadlo s termostatem."
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Lepo píše:
Ochlazovací smyčka- termostatický ventil otvírá přívod vody z vodovodu do kotle při cca 95°C a ochlazuje kotel, přepad horké vody jde do kanálu, je to standardní a myslím že povinná výbava zplynovacího kotle. Nejlépe se poradit s topenářem, ten ti poradí podle konkrétních podmínek.
rudoex
#11 Příspěvek od rudoex »
jednoduche riesenie je termostat.Termostat zapojis na obehove cerpadlo aby spinalo pri 40°C a aj vypinalo pri 40°C preto lebo pri 40°Cvznika orosovanie kotla a je to jedno ci je to plynovy alebo na pevne palivo pretopeniu nezabranis pokial nebudes regulovat privod vzduchu do pece ale zabranis poskodeniu peca a sondu na termostat je najlepsie namontovat /umiestnit/ na vytlak teplej vody na kotly.Ja to mam urobene od roku 1974 na pevne palivo a od roku1998na plyn myslim to obehove cerpadlo a zatial bez najmensich problemo s pretapanim
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
rudoex píše:jednoduche riesenie je termostat.Termostat zapojis na obehove cerpadlo aby spinalo pri 40°C a aj vypinalo pri 40°C preto lebo pri 40°Cvznika orosovanie kotla a je to jedno ci je to plynovy alebo na pevne palivo pretopeniu nezabranis pokial nebudes regulovat privod vzduchu do pece ale zabranis poskodeniu peca a sondu na termostat je najlepsie namontovat /umiestnit/ na vytlak teplej vody na kotly.Ja to mam urobene od roku 1974 na pevne palivo a od roku1998na plyn myslim to obehove cerpadlo a zatial bez najmensich problemo s pretapanim
Tys asi nečetl otázku, jemu jde o ochranu před přetopením kotle při výpadku elektřiny.
Lepo
#13 Příspěvek od Lepo »
ACDC píše:Nedávno jsem řešil ten samý problém,podívej se na http://sel.wz.cz./download.php#zdroje , " Měnič napětí 12V / 230V pro teplovodní čerpadlo s termostatem."
Ano to se mi moc zamlouva. Diky
Lepo
#14 Příspěvek od Lepo »
jezevec píše:
Lepo píše:
Moc diky i to budu zkouset
pajap
#15 Příspěvek od pajap »
Zkus toto:
www.mulac.cz/menic.php?typ=EM%20150C
www.mulac.cz/menic.php?typ=EM%20300C
Já osobně mám ten typ na 300W.
Funguje to bezvadně, mám k němu připojenou zánovní autobaterii 12V55Ah a vydrží to běhat na čerpadlo i několik hodin, takže doma je teplo a nemusím mít obavy z nějakých problémů...
Zdraví Pája...
