Galvanické oddělení sítě WI-FI
janousek
#1 Příspěvek od janousek »
Jsem připojen k internetu přímo z přístupového bodu WI-FI /asi 15 m / síťovým kabelem přímo do síťové karty. Při minulé bouřce udeřilo přímo do antény a vzalo mi to kromě mechanik a HDD celý zbytek počítače. Nemáte někdo zapojení nějakého galvanického oddělovače s optočleny / je-li to technicky možné/ a nebo nějaký odkaz. Zkoušel jsem něco vygooglovat, nic jsem nenašel. Akorát nějaký vf filtr pro RJ45. Jde také o to, abych nemusel preventivně vytahovat síťový kabel ze zásuvky. Díky za odpovědi.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Prepetove ochrany na RJ-45 se bezne delaji, maji je na sobe i nektere lepsi UPSky. Daji se koupit v obchode spolecne s ochranou pro 230V zasuvku. Pokud ovsem blesk uderi primo do anteny, tak te zadna takovato ochrana nezachrani, to vysoky napeti projde vsim. Udelat ochranu, ktera zabrani blesku proniknuti do zarizeni je hodne slozity a drahy, musi tam byt nejake jiskriste a spousta dalsich prvku.
janousek
#3 Příspěvek od janousek »
Je mi jasné, že absolutní ochrana před bleskem neexistuje. Počítám, že by odešel "oddělovač " za pár stovek a nikoli PC za pár tisíc. Na přípojném bodě jakési ochrany mají, ale přímému úderu nezabrání bez destrukce nic. Polovodiče odchází tiše a nehlučně. Zásuvkovým ochranám moc nedůvěřuji. Jsou v podstatě průchozí. Přes UPSku jsem měl kdysi tefonní modem a přesto dva odešly.
kdepak,
#4 Příspěvek od Hill »
nevěř tomu: ani oddělovače s optrony v případě přímého zásahu bleskem většinou nejsou nic platné: jejich zkušební napětí mezi vstupem a výstupem bývá do 6kV, některé snesou přes 10kV. Takovou izolaci blesk prorazí a ani se u toho nezapotí, takže zpravidla to začne odpařeným zemním spojem a zbytek dokončí nabité kondenzátory.
Zřejmě máš anténu v místech se zvýšeným nebezpečím zásahu bleskem.
Snad v kombinaci s přepěťovými ochranami by byla šance na přežití větší, ale vše je o strmosti nárůstu napětí a rychlosti ochran.
Za lepší ochranu bych pokládal prevenci - omezit bleskům možnost k anténám se vůbec přiblížit. Například zvětšením výšky jímací tyče nad anténami, přemístěním antén mezi tři až čtyři jímací tyče, vytvořením zavěšené mřížové jímací soustavy mezi těmito jímači nad anténami (podobně jako u muničních skladů) a hlavně: svést to nejkratší cestou ke kvalitnímu zemniči.
Doporučil bych obrátit se na hromosvodáře, který na místě posoudí situaci a navrhne varianty řešení, z nichž si pak můžeš vybrat.
mety
#5 Příspěvek od mety »
Použi bleskoistku :) .cca 1500 sk
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
To Hill : Antena a zařízení není moje, je provozovatele internetu. Předpokládám, že než to dojde ke mně, tak se to částečně zatlumí. Nějaké bleskojistky tam mají. Myslím, že síťové kartě bohatě stačí 230V. Kdyby mi tam švihl přímo blesk v plné parádě, tak by počítač vypadal úplně jinak. Z toho jsem usoudil, že by se optočleny nemusely prorazit, pouze by se odpařil vstup ze sítě. Bouřky tady nejsou zase tak strašné, v obci uhodí jednou za deset let. Byla to blbá náhoda a smůla. Asi je špatný rok. Letos mi toho odešlo v baráku vícero i bez bouřky.
pak ovšem
#7 Příspěvek od Hill »
záleží, jak je postavená smlouva s poskytovatelem: jestli jsi souhlasil s tím, že za případné škody neodpovídá, je na něm jen to, dát si zařízení do pořádku a je taky na něm, jestli antény bude chránit před účinky blesku líp nebo hůř. Jinak bude lepší při bouřce odpojit LAN kabel a oddělit počítač od sítě. Jestli skutečně jsou u vás bouřky vzácné, snad to tu chvíli vydržíš. Nakonec, když se blesk trefí do antény, budeš bez připojení tak jako tak. Ale počítač ti zůstane.
Jinak nezbude, než investovat do připojení optickým kabelem mezi počítačem a bodem Wi-Fi. Optický kabel je pro blesk nezajímavý a ten uhne jinam. Ale samozřejmě něco to stojí a ne každá firma to má v běžné nabídce.
Woofe
#8 Příspěvek od Woofe »
Myslím si ža by ochrana proti blesku nebyla efektivní......je to zákon schválnost.....koupíš levné, nepomůžou.....nacpeš do toho hromadu pěněz, už ti tam nikdy neřachne.....jestli to máš jen 15m k AP...tak nevím nad čím přemýšlíš, běž si koupit WiFi kartu za 500,- a připoj se přes ní,....15m už je řádná izolace.... :wink:
