Antena na miesto s relativne slabym signalom
jEti
#1 Příspěvek od jEti »
Zdravym vsetkych zucastnenych,
uz som tu videl niekolko tem ale nenasiel som nic o antene typu reflekta co som nasiel na avelmaku:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=661& ... icle=30511
Co si myslite o tejto antene?? Alebo je lepsie sito alebo Yagi?? Jedna sa o miesto so slabym signalom kde sa daju chytit najlepsie madari ale ja by som radsej slovenske kedze po madarsky neviem. Alebo sa naucit po madarsky :wink:
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na slabý signál je lepší Yagi, má většinou užší diagram - ale zase je citlivá na homogenitu pole, takže pokud jsou tam odrazy a podobné svinstvo, bude lepší to síto - není tak citlivé na odrazy. Zesilovač ne z TESCA - a ani anténu, raději kontaktovat solidní firmu a zesilovač vyzkoušet, ne vždycky je potřeba velké zesílení, 30dB je někdy víc ke škodě nežk užitku. Zásilkáče pošlou a nemají se k doplňkovým službám - naladění, pomoc při nasměrování atd. Radši zvol solidní firmu, klidně i 20km daleko, ale osobní kontakt a možnost si anténu i zesilovač vyzkoušet a případně vrátit nebo vyměnit. Pokud nejsi bastlíř a nechceš zásahem dovnitř přijít o záruku, řeš to takhle.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě se líbí, jak s naprostým klidem napíšou zisk 25-35dB a přitom vhodné pro DVB-T bez jakékoliv další specifikace. Pak jim ve sklepě sepne kotel a je po digitálu.
P.S. To s tím kotlem je teď jedna "novinka" - kámoš si koupil placku s DVB-T a skončili zpátky u analogu, protože kdykoliv kotel sepnul, měli stojící obraz :)
P.S.2 - Abych jim nekřivdil - všiml jsem si, že je tam regulace zisku.
