Spojeni dvou obvodu
divizion_2007
Spojeni dvou obvodu
#1 Příspěvek od divizion_2007 »
Ahoj Panove,potreboval bych s necim poradit,popripade nejaka schema jesttli by ste nekdo nevedeli.Mam jeden problem tyka se automobilu chtel bych spojit dva obvody.Trochu presnejsi popis:mam pod autem neony ktere ovladam dalkovym ovladanim ted mam vyvedene draty ze stropni svetle ktere spina pri otevreni dveri a je jde mi to abych to napojil nejak na ty neony aby se mi pri otevreni rozsvitili a pak zhasli,a aby zustalo aktivni DO.Ale zase kdybych mel zavrene dvere a zapl si neony na dalku,tak by se me nesmelo roznout stropni svetlo.Jinak neony jsou napojeny na baterku staky +12V kostra a to stropni svetlo ma staly +12V jenom je zapinani pomoci dverniho spinace ktery je na kostru.Dekuji za rady :roll:
dalik1
Re: Spojeni dvou obvodu
#2 Příspěvek od dalik1 »
jedno rele a jedna dioda...
kony2807
#3 Příspěvek od kony2807 »
1.) já bych možná doplnil o tranzistor (zmenšení zátěže původních zařízení , nevýhoda: nutnost přivést napájecí napětí zvlášť.
2.) Proč zakládáš dvě diskuse , divizion_2007 ???
#4 Příspěvek od Hill »
Problém s duplicitním vláknem vyřešen podle čl.14 a 15 Pravidel ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... opic&t=684 ).
Co máš s tím DO? Přece do toho drátu k podsvícení buď šťávu pustíš, nebo nepustíš.
Relátko cívkou paralelně k žárovce, co je na stropě, přes kontakty přivedeš plus na podsvícení.
Při zavřených dveřích ty kontakty přemostíš normálním vypínačem.
