Philips 32PW6397 šasi MD2.22
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pokud má někdo podezření, v Praze to "zdiagnostikují " prakticky zadarmo.
Chybu najdeš v servis mode, většinou je hlášená jako chyba zdroje +8V a to znamená problém s VN či prasklým plošňákem (občas to vedou od VN přes desku obrazovky zpátky ke stabilizátoru a tak tenkýma vodičema na DPS, že je lepší to propojit natvrdo. Mě osobně to stálo snad 5 hodin testování a měření, než jsem našel trhlinku)
Předem díky
- ZdenekHQ
- Významný člen
ZdenekHQ píše:Tam se používá soft-start. FBX vygeneruje pár pulsů, ty musí prolézt až na sekundár VN trafa a vyrobit nějaký to stejnosměrný napětí pro napájení zbytku BTV. Pokud tohle neprojde, vypne se jak zdroj, tak i buzení. Celý to trvá cca 1s. Radost opravovat.
A jak tedy postupovat při opravách TV tohoto typu???
- ZdenekHQ
- Významný člen
Takže zapneš do sítě, změříš, vidíš pulsy,vytáhneš, jdeš dál. Pozor, celý VN je spojený natvrdo se sítí kromě pár sekundárních vinutí (pokud je to teda stejná koncepce, jako 32PW8506). Jakmile se ti podaří nahodit obrázek, zbytek chyb už vyčteš v SM z error bufferu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tvůj zdroj by měl nabíhat bez cyklování a měl by být tvrdej, jenže je tam milion ochran a kdoví, kudy se co kam dostává. Jelikož tenhle typ Philipsu neznám, těžko radit...
P.S. Ten vytaženej tranzistor tam vrať. Zpětnou vazbu přes optron nevyřazuj, to je často cesta k odpálení zdroje.
