Philips 32PW6397 šasi MD2.22
Napsal: 13 pro 2007, 19:09
od Onkyo
Mal som na stole tento Philips 16:9 100Hz.J eto vymakaná mašinka s plno funkciami.Bol problém v tom,že po zapnutí šiel TV cca 20 min ak bol vychladnutý a potom vypol akoby do stby,ale blikala červená led.Po rozobratí TV vybratí spodného plošáku bola chyba v studenom spoji na budiacom trafe.Takže po opravení stuďáku TV šlape OK.A to ma už oblievala horúčka ,že čo ak bude chyba v procesore alebo v F-Boxe atď .Len tolko na koniec. :wink:
Napsal: 13 pro 2007, 22:28
od ZdenekHQ
Chyba FBX to většinou není.
Pokud má někdo podezření, v Praze to "zdiagnostikují " prakticky zadarmo.
Chybu najdeš v servis mode, většinou je hlášená jako chyba zdroje +8V a to znamená problém s VN či prasklým plošňákem (občas to vedou od VN přes desku obrazovky zpátky ke stabilizátoru a tak tenkýma vodičema na DPS, že je lepší to propojit natvrdo. Mě osobně to stálo snad 5 hodin testování a měření, než jsem našel trhlinku)
Napsal: 18 pro 2007, 15:05
od haky
Zdravím, nemáte prosím někdo k tomuto šasí (MD2.21, MD2.22) schéma součástek podle pozičních čísel, nebo schéma, kde by byly popsány přímo součástky? Dostala se mi do rukou tahle televize, ale někdo v tom už byl a vyndal koncový tranzistor horizontálu s pozičním číslem7421. Schéma se mi povedlo stáhnout, ale bohužel opět jen s pozičními čísly a ne hodnotami součástek.
Předem díky
Napsal: 18 pro 2007, 16:01
od ZdenekHQ
V EM2E(32PW8506) na pozici VN tranzistoru 7421 je BU2520DX
Napsal: 18 pro 2007, 16:08
od haky
ZdenekHQ píše:V EM2E(32PW8506) na pozici VN tranzistoru 7421 je BU2520DX
Děkuji :D
Napsal: 19 pro 2007, 10:18
od haky
Potřeboval bych prosím ještě poradit. Jaká je použitá ochrana ve zdroji, nebo ŘKS? Když odpojím koncový tranzistor ŘKS a zatížím napájecí větev žárovkou 60W, tak mi napětí spadne asi na 6V. Ostatní napětí na zdroji spadnou asi o 2V. Po odpojení napětí vyleze na 116V. Buzení do báze tranzistoru v ŘKS také není..
Napsal: 19 pro 2007, 11:12
od ZdenekHQ
Tam se používá soft-start. FBX vygeneruje pár pulsů, ty musí prolézt až na sekundár VN trafa a vyrobit nějaký to stejnosměrný napětí pro napájení zbytku BTV. Pokud tohle neprojde, vypne se jak zdroj, tak i buzení. Celý to trvá cca 1s. Radost opravovat.
Napsal: 19 pro 2007, 15:57
od haky
ZdenekHQ píše:Tam se používá soft-start. FBX vygeneruje pár pulsů, ty musí prolézt až na sekundár VN trafa a vyrobit nějaký to stejnosměrný napětí pro napájení zbytku BTV. Pokud tohle neprojde, vypne se jak zdroj, tak i buzení. Celý to trvá cca 1s. Radost opravovat.
A jak tedy postupovat při opravách TV tohoto typu???
Napsal: 19 pro 2007, 18:17
od ZdenekHQ
Vzít osciloskop, ty pulsy jsou vidět - a projít celou cestu od FB přes optrony včetně EW drive, VN tranzistor,VN trafo atd. Zdroj 160V jde nahodit natvrdo tak, že se vytáhne tranzistor od STBY, ale tam většinou problém není.
Takže zapneš do sítě, změříš, vidíš pulsy,vytáhneš, jdeš dál. Pozor, celý VN je spojený natvrdo se sítí kromě pár sekundárních vinutí (pokud je to teda stejná koncepce, jako 32PW8506). Jakmile se ti podaří nahodit obrázek, zbytek chyb už vyčteš v SM z error bufferu.
Napsal: 11 led 2008, 15:00
od haky
Tak jsem se k tomu zase chvilku dostal. Vyndal jsem tranzistor od STB a zdroj začal pulsovat cca po půl vteřině. Od trafa je všechno odpojené a na 140V mám připojenou 60W žárovku. Koušel jsem i odpojit zpětnou vazbu přes optočlen, ale výsledek žádný. :(
Napsal: 11 led 2008, 15:19
od ZdenekHQ
Aby jsme nemluvili každej o něčem jiným - ty máš šasi MD1.2E a ve zdroji je MC44603 ?
Napsal: 11 led 2008, 19:13
od PCEL
Ked sa tu hovori o tych F-boxoch tak som mal grundig CUC1825 a po obraze behali zelene pruhy ktore sa rozne pohybovali.Chyba bola v F-boxe zle 3ks kondy 220mikro
Napsal: 14 led 2008, 21:23
od haky
ZdenekHQ píše:Aby jsme nemluvili každej o něčem jiným - ty máš šasi MD1.2E a ve zdroji je MC44603 ?
Ne, já mám šasi MD2.21E a ve zdroji MC44604. Koukal jsem i na MD1.2 a zdá se to být úplně stejné. I ten MC44603 a MC44604 jsou stejně zapojené.
Napsal: 17 led 2008, 11:25
od ZdenekHQ
Aha. V té, o které jsem psal já, je jen seriovej měnič na 160V a celý VN je spojený natvrdo se sítí (asi aby se v tom nevrtali amatéři :) ) - proto i ty manévry s měkkým startem.
Tvůj zdroj by měl nabíhat bez cyklování a měl by být tvrdej, jenže je tam milion ochran a kdoví, kudy se co kam dostává. Jelikož tenhle typ Philipsu neznám, těžko radit...
P.S. Ten vytaženej tranzistor tam vrať. Zpětnou vazbu přes optron nevyřazuj, to je často cesta k odpálení zdroje.
