Ford 4000RDS
Gabe
Ford 4000RDS
#1 Příspěvek od Gabe »
Ahoj všichni.
Dostalo se mi do ruky toto autorádio,mám kód ale hlásí Lock10.Je už bloklé počítadlo pokusů nebo je ještě nějaká šance na zadání?
Díky.
Codec
#2 Příspěvek od Codec »
napis mi sukromne...
Gabe
#3 Příspěvek od Gabe »
Ahojte.
Zkusil jsem podržet předvolbu č.6,jak tady někdo v předešlém tématu psal a naskočilo mi CODE a pod ním 1,zadám kód a na chvilku se objeví číslo stanice,ale hned potom se vrátí do pozice CODE.Nemáte někdo zkušenost,jestli se to dá vyřešit? :idea: :?:
Díky za odpověď.
Codec
#4 Příspěvek od Codec »
to je ok, chyba ti druha kostra
Gabe
#5 Příspěvek od Gabe »
Připojil jsem i druhou kostru(to je asi patent FORD) a jede to!
Díky CODEC!!!!!!!!!!!!!!! :pray:
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
kterým tlačítkem se u tohoto radia po vložení kódu provede potvrzeníí? nebo se po nějaké době při správném kódu spustí radio samo?
odpovím si sám - je potřeba podržet předvolbu č.5 - potom radio naskočí (nechtěl jsem s tím moc experimentovat abych si radio náhodou nezablokoval)
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
nemá někdo k dispozici schéma tohoto autoradia? vše funguje, ale při provozu radia hraje nezvykle potichu - na výstupu je cca poloviční hlasitost než při přehrávání kazety
Romanky1
#8 Příspěvek od Romanky1 »
Schema asi nebude ,taky mam tady jeden kousek se zavadou nekdy koncak zvuk hraje jen 10 min, a pak zvuk neni slyset s kazety. A radio nehraje vubec, taky jsem na nic neprisel,co tam muze byt za zavadu.
moc jsem nepatral.Ale koncakem to neni. Mozna ze tunery tady odchazi.
pajap
#9 Příspěvek od pajap »
Ahoj,
otvírám starší vlákno...
Na autorádiu Ford 3000 mám na displeji LOCK 13.
V autě byla upadlá jedna kostra (na konektoru ta dolní) a asi se někdo pokoušel zadávat opakovaně kód (je to staré služební auto, se kterým jezdí každý, kdo má ruce a nohy).
Autorádio mám teď na stole na zdroji připojené.
Ale držením tl. 6 se mi nedaří zobrazit CODE.
Nevíte někdo, jestli jsem něco neopomněl?
Díky
Zdraví Pája...
drakon
#10 Příspěvek od drakon »
Romanky1 nepíšeš jaký je tam tuner, pokud je TUX020 tak možná úprava se tu už probírala. Zdar
Zpět na „Autorádia“
