Monitor crt belinea uplne mrtvy
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Takže feroarn : oddělej kryt, mrkni se, co je mezi napájecím konektorem a feritovým trafem za IO a co je na chladiči za tranzistor, popř. může být přímo na chladiči nějakej hybrid. Udělal bych to za tebe, jedna Belinea mě tady leží, ale to by ses asi nic nenaučil...
- HiGhLaNdEr
- ZdenekHQ
- Významný člen
NOVEX píše:Z 90% tam budeš mít UC3842 nebo jiný 3842,případně TDA4605.Na "konci" bývá mosfet BUZ90-91 nebo klon.Pokud monitor rozebereš,změř si koncový tranzistor VN.Bývá proražený a zdroj sám vypíná.Někdy jde poslechem slyšet,že potichu cykluje,tzn.že zapíná a vypíná ho elektr.pojistka ve švábu.Pak to bude VN tranzistor.Pak si změř (v případě,že tam je UC 3842)napětí na vývodu 7.Musí najíždět na cca 15V ss,poté by měly naběhnout pravoúhlé impulsy na vývodu 6-výstup na GATE mosfetu.Bývá také vadný startovací rezistor cca M1/0,5W,zapojený přímo ze zdroje na vývod 7 a nebo i filtrační elyt (cca. 100M/25V)na 7 mívá svod. V případě TDA 4605 je to složitější,ale funguje to obdobně.
Jenom dodatek : V případě UC a "neřešitelných" problémů se dá preventivně vytáhnout FET, zkontrolovat funkci zdroje, náběh atd. a teprve potom ho tam vrátit. Vyhneš se tím střílení v případě omylu.
Jednou to všechno sepíšu a strčím do Teorie, je to pořád dokolečka.
model : BELINEA 10 30 55
Po zapnuti na monitory nabehne len zuzeny pruzok obrazu- par mm. Aj ten po chvily zhasne.
Ak ste sa s takouto zavadou uz stretli a jedna sa o lahko opravitelnu (vymena suciastok) tak prosim o rady. Ak je to zavaznejsie tak aspon nieco v zmysle aby som sa v tom nerypal.
Dakujem
