OVP CTV209
vamservis
OVP CTV209
#1 Příspěvek od vamservis »
Mám uvedenou TV u které nejde VHF pásmo, má někdo zkušenost zda je to v tuneru, nebo je závada v procesoru, případně jak se doměřím kde je závada.
TOTEM
#2 Příspěvek od TOTEM »
Měl jsem taky ten problém na téhle TV, byl tam vadnej keramickej kondík,ale uš si to přesně nepamatuju jakou hodnotu měl :sm:
proměř tu keramiku kolem tuneru uvidíš! :nevim:
tibor
VHF
#3 Příspěvek od tibor »
Nazdar !
Skus premerat vyvody TUNERU a hlavne ci prepina pasmo.
Na 95 procent je to Tuner. Vymen ho. Cau.
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
U TVP CTV 209 je použit kanákový volič s napěťovou syntézou.Jednotlivá pásma jsou spínána z procesoru přes spínací tranzistory KC308 ?
Tranzistor pro spínání VHF pásma může být přerušený,nebo také
tranzistro pro UHF může být ve zkratu a pak je trvale sepnuté UHF a VHF pah NEJDE !!.Dá se to jednoduše změřit přímo na kanákovém voliči.
Počítáno od anteního vstupu :
AGC //+12V//VHF1//VHF3//UHF//Ulad//x//x//x//x//IF//IF//.
Pokud po přepnutí jsou na vývodech voliče správná napětí /+12V/pro
spínání a ladění je funkční v UHF,je tu možnost závady ve voliči.Dnes jsou
již za slušnou cenu cca 500.- Kč,dá se objednat u AV elektronik,nebo
Melecký...neměl by to být problém.
U většiny starších OVP je toto zapojení podobné.Novější už používají syntézu frekvenční - KV je ovládán *sběrnicí*.
vamservis
#5 Příspěvek od vamservis »
Kanálový volič je ovládán sběrnicí I2C. Proto nemohu zjistit zda je kanál.volič přepnut na UHF/VHF atd. žádné tranzistory zde nejsou.
Zapojení pin KV
1-AVC
2-12V
7-33V
8-5V
9-SCL
10-SDL
11-kostra
12-MF
13-MF
denis15
#6 Příspěvek od denis15 »
V tom případě ho budeš muset vyměnit. pokud je ovládaný po sběrnici, je přepínač uvnitř a proto je to bohužel na výměnu.
