pouzivani dvou systemu
- nebo to same delat pres BIOS, ale pri kazde zmene se bude muset do nej
- nainstalovat Boot manazer - XOSL, BootMagic atd.
- upravit startovani WinXP pres Boot.ini a dopsat tam jeden radek pro Win98
Kazdopadne pri instalaci Win98 odpojit disk z WinXP a po instalaci ho opet pripojit, aby se behem instalovani neco nepos...
Problem nebude, pokazde bude system jako C:\ a jestli jsou WinXP v NTFS, tak videt z Win98 nebudou (da se ale doinstalovat podpora pro NTFS).
Za stylově čistý pokládám IDE šuplík na pozici 5 1/4 šachty pro výměnné disky, je to praktické z mnoha důvodů, z nichž většina nejsou technické
luke001 píše:Pokud si dobře pamatuji,tak XP mohou běžet na logickém disku.Rozdělil bych první disk na dvě partitions.Primární W98(fat32) a první nainstalovat.Sekundární - logický disk a tam dát XP(ntfs).Druhý fyzický disk nechat fat32 a používat na výměnu dat mezi oběma systémy.Jinak nejlepší je to ,co napsal Crifodo t.j. výměnné šuplíky.
Tento spôsob nedoporučujem, v prevažnej časti /skoro vždy/ nastáva problém s ovládačmi, najmä zvuková karta nefunguje u oboch systémoch, ale aj iné robia problém.
Mám už dávno dva disky, jeden -nultý s XP a druhý s W98. Je pravda, že pri prechode na iný je treba reštartovať, ale cez F9 pri bootovaní vybehne ponuka na voľbu mechaník, kde si volím W98. Ak pri štarte nepoužijem klúč, tak nabehne rovno XP.
jandu píše:.luke001 píše:Pokud si dobře pamatuji,tak XP mohou běžet na logickém disku.Rozdělil bych první disk na dvě partitions.Primární W98(fat32) a první nainstalovat.Sekundární - logický disk a tam dát XP(ntfs).Druhý fyzický disk nechat fat32 a používat na výměnu dat mezi oběma systémy.Jinak nejlepší je to ,co napsal Crifodo t.j. výměnné šuplíky.
nevim sice jaky vyznam pro ovladace jestli je disk oddeleny (v supliku) nebo jeden disk rozdeleny logicky na dva.
Kazdopadne jsou dve moznosti (uz popsane).
1. zrusit wXP, upravit vhodne disky, nainstalovat na aktivni primarni partition nulteho disku w98, pak na jiny disk ci partition nainstalovat wXP. wXP rozpozna jiz nainstalovane w98 a zaradi pred bootovani systemu loader, ktery se spusti vzdy a da ti na vyber ktery OS spustit
2. nechat vse jak je, nainstalovat na druihy disk w98, pri spousteni jeste nez se zane bootovat zmacknout nekterou funkcni klavesu, ktera spusti biosovy loader a vybrat si z ktereho disku chces bootovat. Toto ale neumi vsechny biosy (zvlaste stare) a bylo by nutne pri strtu prejit do konfigurace biosu a prepnout to na tvrdo (a to delat vzdy pokud chces bootovat jiny system)
takze nejlepsi je varianta 1, ale ma za nasledek zruseni wXP a opetne instalace (pokud si zbehly v konfiguraci XP, tak by to melo jit nastavit primo ve widlich spoustet loader a dopsat tam w98,- to tedy pro bod 2 s rucni aktivaci loaderu)
"...pak na jiny disk ci partition nainstalovat wXP.."
je zásadný rozdiel, či na iný disk, alebo druhú partíciu toho istého disku, kde je W98.
V prvom prípade je to v pohode. V druhom prípade XP ovládače grafiky a zvuku obyčajne si vyhradia inú adresu prerušenia a pod W98 alebo nejde zvuk, alebo grafika beží na základnom rozlíšení a minimálnej farbe. Ja viem, nie som "expert" na počítač, ale tieto veci tvrdím na základe niekoľkých skúseností a to ako vlastnej, tak od iných. Ale to už nechávam na posúdenie tým, čo už na jeden disk skúsili nainstalovať tieto dva operačné systémy.
tedy jediny vliv (ne funkcni), ktrery muze delat problemy (a to jen pri meneni velikosti partiiton) muze mit, ze jednu partition budes mit ve FAT32 a druhou (toho sameho fyzickeho disku) v NTFS.
Cust píše:preruseni a ovladace jsou ciste veci OS,.......Je to blbost. Pokud mas zapnuty W98, tak ma nahrane svoje jadro nastavene svoje ovladace a svoje preruseni, to jestli je vedle jiny OS, ktery je v tu chvili neaktivni je mu jedno. Dokonce ho ani neuvidi, pokud na druhou partition mas naformatovanu v NTFS (coz bych radeji nedelal)
U mňa, syna i kolegu to jedno nebolo. Ale ako vravím, nie som expert na také veci, aby som vedel "odborne" popísať problém. Viem ale to, že na mojom sa mi dva dni hrabal počitačník s toto vecou a nakoniec sme to vzdali. Pokúšal sa ručne nastaviť adresu pre ovládač, ale neúspešne. Takže sme aj so synom prešli na ten druhý spôsob - dva pevné disky pre každý OS samostatne.
S delením disku mám potrebné a dostatočné skúsenosti, tým to rozhodne nebolo. Je tiež pravda, že to bolo v čase uvedenia XP na trh, možno novšia verzia sa tak nechová.
