Zapojení LED
Návštěvník
Zapojení LED
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Prosím poraďte někdo hodnotu R1, aby ledka zhasnula hned po odpojení napětí, a nezhasínala pomalu, jak se vybíjí kondenzátor. Díky moc.
(9.61 KiB) Staženo 80 x
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
cim mensi odpor R1 tym skor ti bude hasnut LED ale tym padom aj vacsi prud pri zapnutom stave. Preco tam musi byt ten kondik?
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
Proč tam máš ten kond? Je tam ta filtrace nutná?
Filda
#4 Příspěvek od Filda »
aaa mikollar byl rychlejší :twisted: :D
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
Lidi, lidi na jednoduchou "hloupou" otázku musí přece existovat ještě jednodušší "ještě hloupější" odpověď.
Milí anonyme, ideálně by byl nejvhodnější rezistor s odporem 0 Ohm. Avšak to by ti LED nesvítila vůbec a proto bude potřeba zapojit rezistor s vyšším odporem. Začni třeba s hodnotou 100 Ohmů a postupně jej snižuj, až třeba na 1 Ohm. A jelikož jsi další otázky nepoložil, tím má vyčerpávající odpověď končí.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
pokud ten kondik je potreba k necemu jinemu a musi tam byt, tak cas za ktery zhasne dioda je priblizne rovny nasobku kapacity toho kondiku a paralelni kombinaci obou odporu toho (podotykam priblizne - dioda bude postupne zhasinat, ale po tomto case uz bude s minimalnim jasem )
pri tak velke hodnote kondiku by musel byt odpor tak maly, ze uz by jsi musel pouzit ten odpor vykonovy aby neshorel
Pri odporu 200Ohm je cas do zhasnuti okolo 0,5s (priblizne) a vykonova ztrata na odporu je 2,9W
feryakt
LED
#7 Příspěvek od feryakt »
Vymyslel jsi úkol jež nemá řešení.Přidej nějaký transistor či odpor
a řešení se najde.
Návštěvník
Re: Zapojení LED
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Anonym píše:Prosím poraďte někdo hodnotu R1, aby ledka zhasnula hned po odpojení napětí, a nezhasínala pomalu, jak se vybíjí kondenzátor. Díky moc.
Audio!
mikollar
#9 Příspěvek od mikollar »
ak ti nevadi ze znizis napajanie pre utajvane zariadenie tak zapoj hned za usmernovac paralelne LED v serii s odporom. Do druhej vetvy zapoj diodu v priepustnom smere dimenzovanu na dostatocný prúd a az za nu zapoj kondenzator.
Predpokladam ze filtracia kondikom je pre ine zariadenie nie pre LED
kony2807
#10 Příspěvek od kony2807 »
okénkový koparátor s referenčním napětím asi Unap - 3V ...
podle motta : "Proč to dělat jednoduše , když to jde složitě ..."
:lol: :idea:
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Dej do serie s LEDkou zenerku na 21V, omezovací odpor si přepočítej. Ledka zhasne prakticky okamžitě, stačí pokles napětí na elytu o 1V.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
udelej to jak pise jezevec nebo pockej na brachu :-)
ten odpor pak bude okolo 250 Ohm
BASTLECS
#13 Příspěvek od BASTLECS »
No, tak napřed blba asi fakt zabiju, a potom mu poradím:
Ledku přez 1N4007 a rezistor připojit ještě před můstek!
#14 Příspěvek od Hill »
BASTLECS píše: No, tak napřed blba asi fakt zabiju, a potom mu poradím:
Zdál ses mi najednou nějak pozadu, ale podle IP....
Nech bráchu žít (snad ještě není pozdě), něčím začít musí. Ta druhá půlka tvého příspěvku (od toho, že mu poradíš, to dává šanci, že to přežije,) se mi líbí víc.
Radši se nějak domluvte, a koukej ho občas popostrčit, když nebude vědět. Bastlířského dorostu ubývá, tak to nedělej horší, než to je.
Prosím...
