Restartovaní PC při zátěži.
PowerChip
To neznamená, že by padání nemohlo být působeno opravdu napájecím napětím, ale spíš než přetížení zdroje je pravděpodobný úbytek napětí na nedokonalém přívodu (prokovy na deskách, konektory, špatně dimenzované plošné spoje.
Jestli se ti chce tak zkus v místech důežitých odběrů simulovat úbytek přiloženou přídavnou odporovou zátěží. Bude to asi ale pracnější než výměna hw.
taky bych zkusil zmerit teplotu gr. procesoru a teplotu procesoru (treba sahnuti prstem), mozna jen nedostatecne chlazeni malo vykoneho procesoru. Jakou mas desku procesor a grafiku? Mas dost pameti? Jaky pouzivas OS?
Pokud mas ve Windows povoleno "Automaticky restartovat", tak to zkus zrusit a nejspis se dockas "modre smrti", ktera ti sdeli pricinu.
Take by nebylo na skodu sdelit CPU+GPU a jestli jsou pretaktovany (+zvysene napeti).
PowerChip
info
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
