Fixovanie skrutiek
marimm
Fixovanie skrutiek
#1 Příspěvek od marimm »
Ahojte všetci.
Poprosil by som o radu. Neviete náhodou niekto, čo za hmotu sa používa na fixovanie skrutiek, napr. na CD mechanikách, v továrenských výrobkoch? Väčšinou som sa stretol so zelenou priesvitnou hmotou. A kde by sa to dalo kúpiť?
Ďakujem
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Jsou na to tmely, např. od firmy Loctite.
http://www.loctite.as/?p=productsList&i ... ani-sroubu
#3 Příspěvek od EKKAR »
Takové exponované šroubky jsem vždycky zakapával obyčejným lakem na nehty - nemá snahu při tvrdnutí zkřehnout jako jiné, např. nitrokombinační emaily. Lahvička zabavená matince nebo přítelkyni vystačí asi tak na rok občasného servisu... POZOR - nutno dobře uzavírat - vysychá, a po použití před zašroubováním víčka dobře otřít závit - zalepené víčko je tak na sikovky...
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Těžko bude číňan používat Loctite :o).
Dá se i nitrobarva, nebo chlorkaučukový lak, nebo směs nitrolaku a chlorkaučuku. U laků na nehty pozor, některé obsahují "perleť", což může být i jemně mletý kov, a některé obsahují divné rozpouštědla - když jsem jeden smíchal s chlorkaučukem, zdrcnul se jak tvaroh.
vombat
#5 Příspěvek od vombat »
Loctite se používá ve dvou základních variantách a to na rozebíratelné spoje a nerozebíratelné spoje. První lza za přiměřené síly spoj rozebrat, u druhé varianty je nutné nahřátí na min. 150 stupňů Celsia. Velmi kvalitní lepidla, snášejí i zamaštěný povrch, ovšem cena je astronomická - 800-1200Kč za 50ml.
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
taktiež sa pridávam k možnosti laku na nechty, a ako sa tu už písalo bez perlete,fakt u niektorých je perlet robená z mleteho kovu. takže na šrubky toto a na pískajuce cievky v TV jedine vosk. :wink:
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
marimm
#7 Příspěvek od marimm »
Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za rady. Použijem ten lak na nechty. Loctite sa mi neoplatí kupovať, lebo tak často to nepotrebujem. Ešte raz ďakujem :D .
