OVP CTV 141 TXT
sikulama
OVP CTV 141 TXT
#1 Příspěvek od sikulama »
Zdravim, potrebuju poradit. Mam tu tuhle telku, vse uz je OK, jenom pokud je studena, dlouho trva, nez se objevi obraz. Jeste nez obraz naskoci, tak pokud vyvolam nejake OSD,je videt normalne. Obraz naskakuje az tak po minute od zapnuti TV. Zvuk jede normalne. Prosim o radu, s timhle jsem se jeste nesetkal. Diky!
Martin
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
a kdyz pridas v te dobe co to jeste nesviti napeti na G2 tak to udela co ?
sikulama
#3 Příspěvek od sikulama »
G2 me taky napadlo, ale to by prece nesvitilo OSD. Nebo se mylim?
Martin
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
napadlo mne ze to treba nema dost proudu katod a tak to nezapne obraz, .. tak jsem to myslel. Skus jeste kdyz naskoci obraz zmerit napeti na katodach jake tam je pri sumu na obrazovce
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Pridej k odporu R08 /myslim je to 1k /paralelne 10K.
sikulama
#6 Příspěvek od sikulama »
Diky vsem za rady! Zmena G2 nepomohla, pridal jsem dle rady paralelne k R08 10k odpor a nabeh se zlepsil.
Martin
