Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
Je nejaky program kde sa da podla zadanych parametrou vypocitat rozmery a typ anteny ?
Naposledy upravil(a) Puma17 dne 08 bře 2008, 16:18, celkem upraveno 1 x.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Jestli myslíš Yagi, tak to tady nedávno bylo. Hledej.
Puma17
#3 Příspěvek od Puma17 »
To myslim vseobecne pre vsetky typy prijimacich anten
#4 Příspěvek od Hill »
Tak to budeš mít asi smůlu.
Leda by někdo slinkoval pod jedno menu hromadu jednoúčelových programů.
Vyber si konkrétní anténu a hledej pro ni program, grafy nebo tabulku rozměrů.
#5 Příspěvek od Crifodo »
hledej na webu, existuje několik stránek s velmi dobrou anténářskou problematikou (aby se v ní člověk orientoval ale potřebuje napřed stejně "předvzdělání" v oboru vf techniky).
Jinak nevím podle jakých krítérií by se měl ten program rozhodovat, protože pro některá kmitočtová pásma připadá v úvahu víc principiálně úplně odlišných typů antén a výběr pak nemusí být technický ale finanční, technologický, prostorový nebo co já vím. Např. : pro obor decimetrových vln se dá použít Yagi, soustava Yagi, helical, parabola, logaritmicko-periodická anténa, trychtýř... všechno s přibližně stejnými parametry co se týče zisku a směrovosti.
Puma17
#6 Příspěvek od Puma17 »
Ja si chcem spravit antenu k vezi, cize mala by mat dobry prijem v rozsahu 87,5 - 108 Mhz. Moze byt antena ktora prijima v okruhu 360° ? Poradte mi ak je taka antena.
#7 Příspěvek od Crifodo »
čtvrtvlnný prut s protiváhou, zisk 0,707 oproti půlvlnnému dipólu. Prakticky zhruba to, co se vysouvá teleskopicky z každého přenosného rádia.
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Jestli chceš mít kvalitní všesměrový příjem na VKV, pořiď si nějakou víceprvkovou Yagi a k ní rotátor.
Puma17
#9 Příspěvek od Puma17 »
Ja som skor uvazoval ze by som pouzil 2x takuto antenu Obrázek a spojil by som ich do tvaru +
Radix
#10 Příspěvek od Radix »
Ale diagram příjmu z toho dipólu bude osmičkový. Pokud chceš přijímat ze všech směrů, musel bys ho natáčet o 90 stupňů.
#11 Příspěvek od Crifodo »
Puma17 píše:Ja som skor uvazoval ze by som pouzil 2x takuto antenu a spojil by som ich do tvaru +
čeho tím dosáhneš? toho, že minimum jedné antény padne do maxima druhé antény, ve výsledku přesně takové charakteristiky a zisku, jako ten čtvrtvlnný prut, jen s větší spotřebou železa a mědi a větším nárokem na homogenitu pole.
Z hov na bič neupleteš.
Taky se někdy jeden půlvlnný dipól stáčel do tvaru kružnice, s efektem asi podobným jako výše popsaný. Jediná výhoda snad byla v definované impedanci, což ale při současném stavu FM pásem a množství zástavby (odrazy, fázová nečistota) ztrácí význam.
Puma17
#12 Příspěvek od Puma17 »
Aha, o com si to vlastne pisal ? Nepochopil som ani jedno slovo.
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Sežeň si běžně prodávaný kruhový dipól, ale na kvalitní příjem vhodný není.
(11.5 KiB) Staženo 128 x
#14 Příspěvek od Crifodo »
to by asi bylo na dlouho, téma se tu už řešilo dřív ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 9&start=15 )
i pro tebe bych doporučil větu "doporučuji ti prostudovat nějakou literaturu, např. anténí bibli Milan Český Antény pro příjem rozhlasu a televize" :wink:
Puma17
#15 Příspěvek od Puma17 »
Vies dodat tu knihu v elektronickej podobe ?
Zpět na „Software“
