Prosím, poraďte.
Squell
Prosím, poraďte.
#1 Příspěvek od Squell »
Mám rádio s výstupem 4x25 W, vepředu mám dva reproduktory po 50 W a dozadu chci dát dva po 120 W. Utáhne to to rádio.
xmarty08
#2 Příspěvek od xmarty08 »
Určitě to vadit nebude, alespoň budeš mít rezervu a hned tak je nepřebudíš. Těch 120W je hudebních? Protože to repro by muselo být pěkně veliký... 8-)
ale ale
#3 Příspěvek od Hill »
Když zalistuješ dozadu, ať už tady, nebo na www.elweb.cz , najdeš nejméně dvě diskuse na téma "údaj výkonu". Zkráceně to shrnu:
zesilovač má nějaký výkon, který může odevzdat do reproduktoru.
Jestli reproduktor tento výkon vydrží, je na něm napsáno. Může to tedy znamenat, že prostě 50W reproduktor nemůžeš zesilovačem 20W odpálit, budou-li tyto údaje opačně, tak padesátkou zesilovačem 20W reproduktor upražit můžeš.
Jinak na reprosuktorech se uvádí buď trvalý výkon pro určité zkreslení, hudební výkon pro určité zkreslení (ten bývá asi dvojnásobný), u českých repráků se uváděl ten první a pak maximální (obvykle 5x vyšší), který by se ale neměl v signálu často vyskytovat. U zámořských reproduktorů se často uvádí výkon P.M.P.O - poslední moment před odpálením. Ten je zhruba 8x až 15x vyšší, než ten "český".
Už tě vidím, jak ti začíná být jasno, tak to zkrátím:
těmi reproduktory nic nezkazíš.
kadel
#4 Příspěvek od kadel »
Dokonala odpoved HILL, muzu jen dodat, pokud ty reproduktory nejsou urceny primo do automobilu, mel by jsi si jeste zkontrolovat impedanci. A pokud mas preci jenom jeste nejake nejasnosti podivej se na http://www.dexon.cz/kautoozv.htm
Zpět na „Autorádia“
