nahrada uhlikoveho mikrofonu
Napsal: 19 pro 2007, 16:39
od pejoma
Dobrý den.
Sháním schéma náhrady uhlikového mikrofonu mikrofonem elektretovým.
Kdysi jsem viděl schema s fetem a mustkem v elektoru,ale nemohu to najít.Nemá prosím někdo nějaké schéma?
Děkuji.
Pepa
Napsal: 19 pro 2007, 18:02
od Radix
Co tohle:
Napsal: 19 pro 2007, 22:27
od Hill
Elektretové kapsle mají vestavěný zesilovač a výstupní odpor v řádu jednotek kiloohmů.
Stačí normální bipolární tranzistor za něj a máš prakticky plnohodnotnou náhradu uhlíkového mikrofonu.
Napsal: 20 pro 2007, 09:35
od pejoma
Měl jsem namysli zapojení náhrady přímo do telefoního sluchátka u domovního vrátníku.
Napsal: 20 pro 2007, 19:26
POZOR! Některé typy elektronických vrátných z TESLY Stropkov měly i na vstupní desce jako mikrofon použitý elektromagnetický měnič, cosi na způsob obrácené funkce běžného telefonního sluchátka! Mělo to impedanci kolem 50 Ohmů. Přesné označení z hlavy nevím, ale byl to typ zhruba z poloviny 80. let minulého století (pocházel z paneláku, kolaudovaného v roce 1986).
Napsal: 20 pro 2007, 21:59
od jandu
A čo tak dať foto, alebo ešte lepšie zájsť na telekomunikačný úrad za opravárom a za babku je to vybavené. Ja mám niekoľko telefonnych starých prístrojov, ale nebudem to posieať do čiech - určite je niekto podstatne bližšie.
Napsal: 21 pro 2007, 15:49
od helios
pejoma píše:Dobrý den.
Děkuji.
Pepa
Tiež som svijho času resuscitoval tieto vrátniky s uhlíkovými mikrofónmi, vždy to vydržalo cca. rok, nehovoriac o mizernej citlivosti. Elektretový mik som skúšal tiež, ale tieto kapsle nemajú rady vlhkosť, vonku časom tiež odídu. Tie terajšie typy majú mikrofón dynamický s dvoma tranzistormi rady BC... Citlivosť je taká, že je jasne počuť hovor zo vzdialenosti 5m od vrátnika. Môžeš sa s tým jedovať a laborovať, alebo ako ja, kúpiť nový modul vrátnika, čím ušetríš kopu času a nervov. Jedná sa o tento typ: http://genway.cz/upload/navody/05_TT94_EV_verze_S1.pdf
Napsal: 20 črc 2008, 22:08
od mikraj
Děkuji.
Pepa
mikraj píše: Nazdárek
vymyslel jsem náhradu uhlíkového mikrofonu a už jsem jich postavil
aspon pět kousků a všechny fungují skvěle,jak do domovního telefonu
tak do el. vrátného u vchodu a i do starších telefonů s rotační číselnicí.
u novějších telefonů ze Stropkova už byl hovorový obvod na plošnáku
v plastovém pouzdru mikrotelefonu a tam se dá najít i jiná inspirace pro náhradu uhlíkového mikrofonu.
Jinak mám i návrh plošného spoje pro kulatou náhradu mikrofonu.
Až se mi povede vyfotit můj výtvor tak mohu poslat.
Ahoj
mikraj@centrum.cz
