Stará inkoustová tiskárna EPSON SQ-1170 formát A3
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Začíná trochu zlobit a ve firmě se dá těžko nahradit, používám ji mimo jiné k tisku z DOS tabulkového procesoru QUATRO. Běží to v makrech pro tisk sestav a byl by velký problém to předělávat do Windows. Tiskárna je z roku 1993 a je to ještě poctivý výrobek. Je na tom něco materiálu. Umí traktor i normální papír. Po zapnutí několikrát rychle pípne a nejde zavést papír. Také někdy blbne přepínání zdroje papíru. Pákou se musí několikrát "zaverglovat. Nemá někdo prosím servisní manuál? Mechanika je poměrně složitá a nerad bych to podělal tím, že mi někde vyskočí nějaké pérko a nebudu vědět kam s ním zpátky. Mám podezření na nějaký znečištěný snímač od papíru. Teď tiskárna momentálně tiskne, ale jak říkám, objevuje se to čím dál častěji. Nebo k tomu existuje nějaký diagnostický soft? Podobně jako na novější EPSON. Asi ne, na to je moc stará.
maxim
#2 Příspěvek od maxim »
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Jestli se používá tak dlouho a nikdo s ní nic nedělal, pak bude nejspíš hezky zaprášená. Podle mých zkušeností to chce opatrně rozebrat. Hlavně tam, kde je elektronika a pořádně vyčistit. Za ty roky tam bude nános prachu z ovzduší a nejspíš i prach z papíru. Nejlepší by byl tlakový vzduch a opatrně celou vyfoukat. Kde to hodně drží, tak pomoci měkkým štětcem. Gumová kola omýt lihem a mohla by zase makat.
helios
#4 Příspěvek od helios »
Mal som podobnú chybu u 24ihličky Star, tam pri úvodnom self-teste tlačiarne celá zhasla, vypadol zdroj. Výmena zdroja nepomohla. Nakoniec to spôsobovala ztuha idúca mechanika. Zdroj mal totiž nadprúdovú ochranu. Po vyčistení a namazaní vodiacej osky hlavy a podávacej mechaniky zasa fungovala správne.
Hejnicek
#5 Příspěvek od Hejnicek »
Díky Maxim, je to dost podrobný manuál.
Až budu v práci, musím se dobře zaposlouchat do toho pípání. Je to tam zmíněné.
Měl jsem podezření i na plnou odpadní nádobku, ale to pak svítí všechny LED.
Tuším, že to byla nějaká mrňavá mrcha asi EPSON C45, která kvůli tomu dávala hlášku, že životnost součástek je překročena, ale stačilo použít soft na vynulování počítadla.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mně něco podobného dělá jehličková tiskárna Epson, když jde moc ztuha páska (jak se používá, tak postupně ztuhne). Zapípá a pak se musí vypnout, protože nereaguje. Pomůže vyměnit pásku. *Elektronika má asi nějakou kontrolu zátěže motorů, aby se nepoškodila mechanika, když se někde něco zasekne. Zkus to vyčistit a namazat.*
Ten přepínač typu papíru - je tam takový mikrospínač, který snímá jeho polohu. Zkontroluj ho.
