Meopta-Meos-Duo
daadulko
Meopta-Meos-Duo
#1 Příspěvek od daadulko »
Vie mi niekto z vas poradit kde by som zohnal halogenu do premietacky Meopta-Meos-Duo,typ-851150
#2 Příspěvek od Hill »
daadulko
#3 Příspěvek od daadulko »
Ahoj Hill,tu halogenku som nikdy nevidel.Mebola tam.Skusim ju objednat dufam že to bude ona.Ked ju spojazdnim ozvem sa,dakujem za info :)
#4 Příspěvek od Hill »
Je to ona, já mám Meose a tam je stejná, jen 75W. To měli ještě prodejnu v Hradci, tam jsem tu náhradu předloni koupil za 280 Kč, a jde tam a promítá to.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
U mne si kdosi objednával do projektoru jinou lampu, ne EFP, ale tuším ENH. Ty kalichové se vyrábějí jednak v různém napětí a výkonech, jednak v různém provedení ohniska, svítivosti a pak samozřejmě kvalitě a životnosti, od 15 hodin po pár set. Možná se dá najít vhodnější náhrada za původní typ, pokud byl atypický.
soucek
#6 Příspěvek od soucek »
Já mám zase trochu jinej problém.Sháním celou sadu náhradních řemínků. Jedná se o kulatý průřez 3,5mm.
nordeik
#7 Příspěvek od nordeik »
Můžu poradit s náhradou řemínků pro Meos Duo. Kontaktujte mně na adrese veslav.k@seznam.cz
jankop
#8 Příspěvek od jankop »
Před mnoha lety jsem nahrazoval kulaté řemínky v jakési malé promítačce Meopta 8mm gumovým okrajem prezervativu, a velice se to osvědčilo.
SIDTIM
#9 Příspěvek od SIDTIM »
Tím jsme si prošli snad všichni na chmelových brigádách, když pomoc kulturnímu růstu kolektivu byla vyvážena nutností větší sensitivitě při specializovaném interním auditu zúčastněných objektů...... :oops: :oops: :oops:
..a co shoří, nezhnije..!
daadulko
#10 Příspěvek od daadulko »
čaves HILL,takže ta halogenka pasuje a prenietačka funguje.parada!len jeden problem este mam,slabo svieti.skusim tam dat niečo silniejšie.dufam že to neodpalim!!!
no_-_name
#11 Příspěvek od no_-_name »
a máš světelný zdroj v ose optické soustavy ? :)
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Wadee
#12 Příspěvek od Wadee »
Schanim promitacku MEOPTA - MEOS DUO ? nemate nekdo navic, ci zbytecnou ?
muj mail - Wadee@seznam.cz
Osmdesat
#13 Příspěvek od Osmdesat »
Právě také řeším nákup žárovky do Meosu Duo.
Mělo by se jednat o typ Osram 64627 pokud nešálím. Kdyžtak mě opravte.
Aktuální nabídka např:
https://www.profi-dj.cz/svetelna-technika/svetelne-zdroje/osram-12v-100w-efp-gz-6-35-64627hlx-sv-zdroj/?selectedVariant=32467
#14 Příspěvek od sinclair »
Podívej se v Prodancu. Měli distribuci Osramu.
Používaly se ty EFR žárovky 50-75-100W i v některých interiérových "paprskových" efektech.
Možná tam budou už všecky vláknové žárovky se slevou.
Osmdesat
#15 Příspěvek od Osmdesat »
V prodancu ji skutečně mají - sice za 141 Kč, tj. o 2 Kč dražší než v mnou uvedeném odkaze, ale zato mají podle všeho dopravu zdarma (?), takže beru všemi deseti. Díky. :D
Zpět na „Součástky“
