Co je to?
Co je to?
zapojeni-proficad.JPG- (27.97 KiB) Staženo 133 x
Stačí?
A kutilmile - nelituju tě
Ale ten tuším Custův příspěvek stačilo jen poupravit - nebijte mne, jestli se mýlím v autorovi i přesném znění, pokusím se ho reprodukovat i se svým dodatkem:
Také to může být při správných hodnotách součástek generátor sinusových kmitů - pokud by se patřičně nastavila zpětná vazba respektive její poměr a fáze, stejně jako každý pořádný zesilovač se i toto zapojení může rozkmitat a generovat elektrické kmity s amplitudou a kmitočtem určeným zesílením a tou zpětnou vazbou.
Jinak díky Hillovi za odmoření fóra od chemických sloučenin nevábných, ba i smrdutých.
1) Oddělení výstupu od vstupu. Stupeň SB omezuje uzemněnou bází zpětnovazební kapacitu od výstupu do předchozího zesilovacího stupně.
2) Nahrazení jednoho drahého tranzistoru dvěma levnými. Výkonový VF tranzistor je drahý, popřípadě by třeba vůbec nebyl - spíše historická věc. Odpory se nastaví rozdělení napětí na stupně tak, že SE má malé napětí a SB velké. Jako SE se použije dobrý vf tranzistor, ale s malou kolektorovou ztrátoru - má nízké napětí. Jako SB se použije výkonový u kterého zase je odlehčeno v požadavku mezního kmitočtu, protože pracuje v zapojení SB.
Mimo to se zjistilo, zejména u elektronek, že zapojení má dobré šumové vlastnosti.
Ucc = 15V
R3 = 100k
RD = 5k
RZ = 10k
K = 0,2m
UT = 1,8V
lambda = 0
Id = 1m
Zdá se mi, že se v tom stále motám dokola, všechny mé dosavadní výsledky selhaly (simulace v PSpice).
Pokud by třeba někdo věděl o nějaké literatuře, kde by se potřebné informace daly najít, budu samozřejmě rád dvojnásob.
Předem díky
Viděl bych to asi tak na:
Udst1 = 5,5V
Udst2 = 2V
Na odporu Rs bych volil stabilizační úbytek asi 1,5 * Ut ~ 2,5V.
Odpory v děliči se spočtou z výchozí hodnoty R3 tak, aby se napětí na tranzistorech rozdělilo podle naší volby. Mezi G a S se nejprve počítá, že je Ut a pokusně bych hodnoty doladil. Kondenzátory se spočtou podle dolní hranice přenášeného pásma.
Není mi jasné, co je lambda a K.
Tohle píši od boku jako první náhled na možný výpočet.
některé odkazy:
http://noel.feld.cvut.cz/vyu/eos/eossli.pdf strana 43
http://en.wikipedia.org/wiki/Cascode
http://www.passlabs.com/downloads/articles/cascode.pdf
http://www.analogzone.com/col_0412.pdf
Pak tedy Ugs není Uth, ale
Uds = odmoc(Id/K) + Uth
Pro přesný výpočet by se měl ještě stanovit nějaký činitel stabilizace a podle něj určit Rs, jinak bych to dal odhadem, viz předchozí.
V jednom z odkazů je uvedeno, jak by se měla rozdělit napětí na tranzistorech. Z toho vyjdou potřebná napětí na děliči a nic už nebrání spočítat odpory R1, R2, R3.
Co se týče přenosu střídavého signálu, nějaké výpočty jsou v odkazech. Ale zhruba lze říci toto: protože lambda=0, tak výstupní napětí je součinem proudu T1 a odporu Rd. Proud T1 musí být shodný s proudem T2. Teď jde o to spočíst proud T2. Rs je blokovaný, takže Ugs T2 je rovno Uvst. A vzorec pro proud jste uvedl. Pro malý signál bych derivoval závislost Id na Ugs a v pracovním bodě daném Id podle zadání tak spočítal strmost a tím i střídavý proud T2. A opět, protože lambda=0, čili ro -> nekonečnu, tak změna napětí na spoji S T1 - D T2 nemá vliv na proud T2.
Prosím, konsultujte vše, co jsem napsal, nejméně s vlastním úsudkem, lépe se skripty a s poznámkami z přednášek. Poslední přednášku z elektronických obvodů jsem měl v květnu 1977.
Problém je tedy vyřešen a tímto všem děkuji za pomoc (a taky trpělivost), obzvláště uživateli "mtajovsky", jehož popostrčení mě uvedlo na správnou cestu k výsledkům.
