C1-91
graham
C1-91
#1 Příspěvek od graham »
Mám problém se synchronizací. Pokud přivedu na vstup harmonický signál (sinus) z externího kalibrátoru, třeba 20MHz, 50MHz, synchronizuje perfektně. Po přivedení obdélníku se nezasynchronizuje. Výjimečně, jenom někdy a na chvilku při přepnutí z AUTO do NORM, nebo opačně. Stejně je tomu při sinus kolem 1MHz a níž. Díky za každý typ.
Mourek
#2 Příspěvek od Mourek »
Jde o velkého rusa s dvěma moduly dvoukanálového zesilovače Y, trdy celkem 4 kanály a jeden modul časovky A/B?? A problém je při signále na kterém koli kanále? A co při přivedení synchronizace přímo na časovku? externí vstup je. Až odpovíš podívám se do papírů, ona je ta potvora dost složitá,
graham
#3 Příspěvek od graham »
Díky za projevený zájem. Ext. synchr. na časovce jsem nezkoušel. Včera večer po zapnutí se na chvilku zasynchronizoval obdélník 1MHz z interního kalibrátoru. Dokonce jsem stihnul několikrát přepnout časovku (A), než to spadlo. Jinak abych odpověděl na otázky. Mám dva šuplíky vertikálů. Chová se to stejně u všech čtyrech vstupů a i při jednom nebo obou zasunutých šuplíkách. Takže signál do časovky asi bude OK. Dál už to snad bude ( kromě pily ) v digitálu ??. U jednoho kanálu jsem zaregistroval horší kontakty vstupního děliče. Po několikerém protočení přepínače se to ztratilo. Mám podezření i na kontakty přepínače časovky, ale proč sinus z kalibrátoru 20 a 50MHz se vždy na 100% zasynchronizuje? Dokonce i při vstupním napětí řádově mV. Oba filtry do 20MHz jsem taky zkoušel. Při sin. 50MHz s filtrem se časovka spolehlivě chytila v auto i norm. Večer odzkouším tu ext. synchr.
Naposledy upravil(a) graham dne 07 led 2008, 07:51, celkem upraveno 1 x.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
přepínače otočný jsou u tohohle typu dost problém , neotírají se o sebe , pouze se přitláčejí. Pokusím se zejtra najít dokumentaci, pokořila mně chřipka ,tak nic nedělám a pak bych napsal víc. Myslím že část synchro zesilovačů je v bedně. Proto chci abys zkusil externí synchro. Dokumentaci máš?? Tenhle osciloskop je celý analogový digitální je pouze ten popis na obrazovce. Je to už dost staré, možná 20 let. Ale na běžnou práci vyhovuje.Mám ho na stole,
graham
#5 Příspěvek od graham »
Dokumentaci mám v ruštině. Ext. synchr. jsem zkoušel a chová se to stejně. 1kHz obdélník z externího kalibrátoru a na zesilovač 1kHz z kalibrátoru C1-91. Při přepnutí z EXT na INT při AUTO to naběhlo, drželo asi minutu, ale po přepnutí na NORM a dostavení úrovně to zas vypadlo a už to nenaskočilo. Opět jsem zkusil sin 20MHz z kalibrátoru, INT a NORM nebo AUTO a perfektní synchronizace.
