Vodní kámen v elektrickém kotli.
- tatramacek
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Je to spoľahlivé, no potom treba kotol prepláchnuť aspoň 2x(kvôli prípadnej korózii).
Výsledná koncentrácia kyseliny v boileri by mala byť aspoň 3perc. ináč to bude prebiehať veľmi pomaly(tak to vychádza cca na 4l 85perc. H3PO4 /100l vody ).
Nechať pôsobiť dokiaľ je prítomný vodný kameň, ak by reakcia prebiehala pomaly, skúste zahriať na 50stupňov, viac nie, boiler musí byť odokrytý kvôli vyvíjaniu CO2 z kameňa.
- tatramacek
-najprv ttreba ten kameň odstrániť
-potom treba kotol prepláchnuť
-naplniť upravenou vodou, ktorá je zbavená tvrdosti
-prípadne ešte doplniť prostriedok proti korózii
Starí mašinfírovia/rušňovodiči na parných storjoch/ dávali do vody nejaký prípravok zmesy oleja a snáď petroleja?!?! proti korózii. Ale ja to iba hádam. Tento prípravok často v tom období dávali aj do kotlov ÚK v rodinných domoch. Pri spustení bola voda načernalá a olejovitá. Možno ešte niekto pozná, čo to bolo zač.
A kutilmile - nelituju tě
- kevin_mitnick
Muj osobne vyzkouseny navod - resil jsem neco podobneho u brachy.
Potrebujes:
- cca 1,5 kg kyseliny citronove (koupis ve velkoskladech chemie nebo v konzervarnach)
- pripravek Topekor do ustredniho topeni - 2 lahve na kazdych 100 litru obsahu otopne soustavy (koupis v lepsich drogeriich nebo Baumaxu)
- Jar nebo Pur na nadobi - 1 velkou lahev na 100l (koupis vsude)
- chemicky upravnik vody - k dostani v obchodech s instalacnim materialem - vypada to nejak takhle
A ted postup:
1) Vypustit vodu z celeho systemu
2) uzavrit system ventilem pred a za kotlem
3) na napousteci kohout z vodovodu instalovat upravnik
4) do hadice pres kterou napoustis kotel nasypat kyselinu a napustit vodu pouze do kotle (horni odvzdusnovaci ventil otevren, napoustis dokud z nej netece voda)
5) nechat pusobit hodinu, pak zapnout na par minut kotel a zvednout teplotu k 60 °C (odvzdusnovaci ventil stale otevren, trocha vody s kyselinou vytece)
6) pockat dalsi hodinu, pak vodu i s rozpustenym kamenem vypustit - voda by mela byt mirne zelena a telesa kotle ciste
7) napustit vodu do kotle, pockat 5 minut, vypustit
8 ) Otevrit ventily, pres upravnik napustit celou soustavu, pri napousteni pridavat Topekor - lahev na 100l, nezapomen odvzdusnovat radiatory.
9) nechat tak den-dva topit
10) vypustit trochu vody a pri napousteni pridat lahev Jaru na kazdych 100 litru objemu soustavy
11) nechat tak den - dva topit
12) vypustit celou soustavu - bacha, potece hodne bordelu a kalu
13) napustit pres upravnik celou soustavu, pridavat Topekor (lahev na 100l)
14) dalsi vodu doplnovat jen pres upravnik, jednou za rok doplnit lahev Topekoru a jinak dalsich 10 let nemusis sahat na nic, kotel bude cisty jak slovo Allahovo...
